樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年7月3日 10:34 PM | 顯示全部樓層
把198樓用TP4057疊焊的TP4055充電板裝回去充電器上,加上5KΩVR及750Ω電阻,
再加上5個0.5Ω1/4W並聯的0.1Ω1.25W電阻,配合改裝電壓表來顯示總充電電流,
本來是想顯示各別的充電電流,還想加熱耗散電阻,不過礙於空間問題而作罷~
P.S:因為是修改的不是做新的,懶的改主基板線路了,找個時間來試充一下~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月3日 10:44 PM 編輯 ]
RA的焊點只跟銀絲線差不多寬而已,不太好焊喔~
右側照~
右側照~
左上處是顯示總充電電流用的5個0.5Ω1/4W電阻~
背面線路~
背面線路~
發表於 2012年7月4日 09:53 AM | 顯示全部樓層
回復 205樓 kuntan 的帖子
我的料件終於都到齊了,昨天比一下要放置的空間,六片4057+KIM-055L+一顆電容,還有六個mini-T插的位置,有點擠,走線可能不太容易..... 還在找最好配置。
1/2W的電阻好大顆哦!! 以我現在的空間可能也放不下去了... 我也必須放棄熱耗電阻的部份了
發表於 2012年7月4日 03:18 PM | 顯示全部樓層
回164樓
K大:
請問您說電壓表要加一個0.1Ω 1/2W
但是我只找到0.1Ω 5W的水泥電阻不知是否可以用?
[ 本帖最後由 mic0101 於 2012年7月4日 03:20 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月4日 07:51 PM | 顯示全部樓層
分享一下目前的進度,因為TP4057的晶片有時會因過熱而損壞,我之前TP4055就是這樣,要拆下來維修,還得解焊,非常麻煩,所以這次的第二版本小型充電器除了使用雙TP4057的板子來達到充電1A的電流之外,也焊上排針及排針座,把TP4057模組化,到時哪片壞掉就拆下來換一片,壞的那片就可以拿來維修囉~
目前先把mini-T插給焊上,先焊好一組排針座。
TP4057在BAT+、BAT-、P+及P-分別對應排針座,焊上排針。
再把焊上排針的TP4057插到主板上,以後壞哪張就換哪張來維修囉!!
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年7月4日 07:52 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月4日 08:59 PM | 顯示全部樓層
回復 206樓 chiahao1026 的帖子
空間的問題可以考慮直立式配置~
像這樣~
像這樣~
 樓主| 發表於 2012年7月4日 09:03 PM | 顯示全部樓層
回復 207樓 mic0101 的帖子
阻值一定要一樣大都是0.1Ω,W數只能大不能小(>1/2W即可),
所以0.1Ω 5W的水泥電阻絕對沒問題,只不過體積有點大 ,優點是溫升很低~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月4日 10:39 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月29日 07:04 PM
