樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月27日 10:37 PM | 顯示全部樓層
回復 174樓 kuntan 的帖子
嗯嗯~ 今天賣家回應了,也太誇張了吧,到貨後馬上剩一組,應該是之前的訂的人太多了,一下就出完了,算了,轉TP4057好了,物色新賣家吧!!
TP4055網站上沒看到有人在單賣IC,手邊有好幾片先前買的TP4055都掛了,不是充電電流變小,就是接上電池沒反應,應該是IC掛了吧,如果有單賣IC就換IC就好了說,明天去電料行問問有沒有在賣這種IC好了。
在這篇討論裡跟您學到好多東西呀!! 真是感謝K大無私的貢獻呀!! 再來期待您疊焊的實驗成功囉!!
 樓主| 發表於 2012年6月28日 12:20 AM | 顯示全部樓層
回復 175樓 chiahao1026 的帖子
呵呵呵~是C大您不嫌棄啦~
等TP4057到貨就來試試看~
剛剛突然想到印象中TP4054、TP4055、TP4057都是六隻腳的配置,
只是實際上TP4054、TP4055只有五隻腳,又覺得一般同系列的IC設計會差不多,
因此趕快檢查一下這三個IC Data Sheet上的腳位定義,想不到真的被小弟猜中了~
腳位定義位置一模一樣,只是TP4057比TP4054、TP4055多了STDBY腳,
TP4054只是Rprog阻值不同而已,TP4055與TP4057甚至連Rprog的設定都一樣,
這就表示可以用TP4057完全取代TP4055,真是帥呆了~哇哈哈哈~
C大您不用擔心買不到TP4055囉~
P.S:附上TP405x系列IC Data Sheet~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月28日 12:22 AM 編輯 ]
TP405x.rar
1.47 MB, 下載次數: 409
發表於 2012年6月28日 01:17 AM | 顯示全部樓層
回復 176樓 kuntan 的帖子
那太棒了!! 多買幾顆4057來換就可以啦!!
真是太感謝K大囉 ^^
 樓主| 發表於 2012年6月28日 08:57 PM | 顯示全部樓層
回復 177樓 chiahao1026 的帖子
今天對TP4056+SA10-48-5S做了 一下成本分析,看到結果差點沒暈倒~
結果比預計的成本高了$226,加了顯示成本更高,2A的已經跟UNA6差不多了~
不過,因為升壓模組可以兩套充電器共用一個,因此第二套可以省下$255,
想不到標準1S~6S獨立充的代價還真不低耶~看到這裡大大會不會望而卻步呢?
不過,因為小弟還有一些想法要印證,所以是不會半途而廢的~
P.S:附上成本分析Excel檔~
成本分析.rar (10.24 KB, 下載次數: 398)
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月28日 11:38 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月28日 11:33 PM | 顯示全部樓層
熱耗散电阻~
TP405x系列在Data Sheet都提到熱耗散电阻,可是一般市售充電板都沒有設計進去,
(這就是造成小弟自製的2A標準1S~6S獨立充實測只有1.7A的原因之一 )
除了節省成本跟空間之外,最重要的是它們並不確定我們提供的電源電壓是否足夠,
如果確定是4.6V以上,就可以考慮加熱耗散电阻將電源降至4.6V(最佳電源電壓),
例如:電源電壓5.0V用1A充電,為了將電源降至4.6V,就得加0.4Ω的熱耗散电阻,
(電阻R=電壓V/電流I=(5.0V-4.6V)/1A=0.4V/1A=0.4Ω)
如果電源電壓5.0V用0.5A充電,為了將電源降至4.6V,就得加0.8Ω的熱耗散电阻,
(電阻R=電壓V/電流I=(5.0V-4.6V)/0.5A=0.4V/0.5A=0.8Ω)
小弟再找機會測試一下熱耗散电阻的效果~
P.S:充電IC會發燙的熱能主要是由内部MOSFET 所產生的,
耗散功率PD = (輸入電源電壓VCC -電池電壓VBAT ) *充電電流 IBAT
因此適度的降低輸入電源電壓VCC就可以有效的降低耗散功率PD,
這樣能就能防止因為熱限制造成電流下降,進而得到最高的充電電流了~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月28日 11:35 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月29日 12:53 PM | 顯示全部樓層
回復 179樓 kuntan 的帖子
所以說,只要供電電源的電壓固定,就可串一個電阻來降壓而獲得最佳供給電壓囉?
那這樣的話,如果降壓裝置的電壓可調整的話,將它調整到4.6V輸出,這樣對充電IC的壽命也會比較好吧!!
現在我的TP4055前前後後已經掛了4片了,一方面是我散熱沒作好吧!! 如果像您說的,輸入端壓降對充電效率會增加,不知道對IC的壽命會不會比較好呢? 回家來試試~
謝謝K大的分享喲 ^^
GMT+8, 2026年5月9日 03:20 PM
