樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月25日 10:04 PM | 顯示全部樓層
回復 166樓 chiahao1026 的帖子
呵呵呵~C大~這個2A標準1S~6S獨立充超好用,趕快做一個吧~
小弟心中有一些有關擴充性的想法,等印證完再跟大大分享~
發表於 2012年6月26日 12:52 AM | 顯示全部樓層
回復 169樓 kuntan 的帖子
OH~ MY GOD!! 這已經有點超出我理解範圍了!!   要多點時間和耐心像積木一樣一點一滴拼湊起來!!
但也燃起我的鬥志了!! 哈哈~ 開始備料先作外場小型1A充電器之後,再參考您的方式也來作一個吧!!
K大加油!! 我們持續關注中~~~
 樓主| 發表於 2012年6月26日 11:15 PM | 顯示全部樓層
回復 170樓 chiahao1026 的帖子
C大~TP4056充電板快到貨了吧?小弟的要再等一等~(另一家$50七月才會到貨 )
大家一起加油囉~
再分享一下~
其實升壓模組至少有100W的能力,一組2A標準1S~6S獨力充是4.2V*2A*6路=50.4W,
所以一個升壓模組可以提供給兩組2A標準1S~6S獨力充使用,
因此,小弟準備用TP4057再做一組2A標準1S~6S獨力充(還是覺得有反接保護比較安心),
除了充份運用升壓模組的能力之外,還可以印證心中有關擴充性的一些想法~
P.S:其實TP4056只是測試時比較危險,真正做好實際在使用時,
因為所有的接頭都有防呆,一般情況是不致於發生反接狀況的~
會想用TP4057的原因,除了有反接保護功能之外,還想試試疊焊(並聯輸出),
這樣只用一片TP4057充電板再加2個TP4057 IC就可以輸出2A了,不過這只是理論,
因為有熱限制,疊焊散熱又會變差,不過這樣做除了降低成本之外(2A充電板只要$55),
還可以縮小充電板佔用的體積,一舉兩得~
(其實TP4057充電板本身就是2個TP4057 IC 500mA並聯輸出變成1A的)
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月26日 11:20 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月27日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 171樓 kuntan 的帖子
那一家我也還在問,也是在等消息呀~~
如果您說可以用TP4057疊焊,那TP4056應該可以囉,TP4056只要疊一片,TP4057要疊兩片才能到2A不是? 還是因為TP4057有反接的功能?
看了一下,TP4057好像也沒什麼不好,像我如果只是純粹想輸出1A的話,買個幾片TP4057自己作的話可以省上不少呢!!
看看明天賣家有沒有回應囉~ 如果還是沒到貨,可能就先買4057來作外場充電器了。
 樓主| 發表於 2012年6月27日 06:37 PM | 顯示全部樓層
回復 172樓 chiahao1026 的帖子
C大~您說的沒錯~TP4056充電板也可以疊焊,而且只要疊一片就能到2A,
TP4057充電板要疊兩片才可以(充電板2個TP4057各疊一片),
只是TP4056成本較高($50+$30=$80),TP4057成本較低($35+$20=$55),
TP4057有反接保護功能,又有多顆IC截止電壓比較平均的優點,小弟才會選TP4057~
P.S:TP4057雖然成本較低,不過要自己焊SMD零件,要小心焊喔~
如果真的怕不小心焊壞或嫌麻煩,就直接買焊好的再疊焊($50+$20=$70)~
對了~之前做的TP4055也可以用兩片並聯或直接疊焊成1A,不過好像沒人單賣IC~
 樓主| 發表於 2012年6月27日 09:20 PM | 顯示全部樓層
補充說明~
其實充電板(應該是說所有的充電器)都是電流源,因此充電板都是可以並聯輸出的,
(電流源可以並聯不可以串聯、電壓源可以串聯不可以並聯)
因此就算是TP4054、TP4055、TP4056及TP4057都可以混合並聯使用,
甚至再和市售平衡充並聯使用也可以,不過要很小心確認接線方式喔~
(小弟還沒試過,以理論跟目前實際測試的經驗,成功率應該是99.9%~ )
TP405x系列還有涓流充电功能,就是當電池不小心過放低於2.9V時,
就會以很小的電流(大約Rprog設定的1/10)慢慢的對電池充電,
等到將電池電壓回充到超過2.9V之後,再回復到正常充電電流(Rprog的設定),
這個功能有些市售充電器還沒有哩~TP405x系列還真是個不錯的東東~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月27日 09:22 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年5月9日 04:34 PM
