樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月23日 01:42 AM | 顯示全部樓層
PO一下內部方塊圖~
及TP4056 DataSheet~
TP4056.rar (369.2 KB, 下載次數: 881)
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月23日 02:06 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月23日 02:02 AM | 顯示全部樓層
TP4056充電板在未接電池時紅燈閃爍綠燈亮,如果不希望紅燈閃爍的大大,
可以在Bat+及Vin+加一個100K電阻,就會變成未接電池時只有綠燈亮~
(這樣看起來比較蘇胡~ )
發表於 2012年6月23日 02:22 AM | 顯示全部樓層
回復 158樓 kuntan 的帖子
k大太威了!!!!!!
 樓主| 發表於 2012年6月23日 02:58 AM | 顯示全部樓層
回復 159樓 gramps0922 的帖子
呵呵呵~這很多都是DataSheet的功勞啦~
 樓主| 發表於 2012年6月23日 10:38 PM | 顯示全部樓層
小弟補充一下152樓的說明~
雖然目前只能做一組2A標準1S~6S獨立充,不過因為有兩組2S~6S的公插座,
因此配合4條市售1對3接頭一樣可以接12個1S電池,再加上六路的電流都是獨立可調,
因此即可達成12個不同容量的1S電池混充(只要都是1S的,高興怎麼混就怎麼混啦~ ),
不過,實際上並不是12路獨立充,而是兩個兩個並聯充電的喔~該注意的還是要注意喔~
 樓主| 發表於 2012年6月25日 12:21 AM | 顯示全部樓層
小弟昨晚在看TP4056 DataSheet的方塊圖時,突然發現一件事,
既然Rprog接腳內部是電流源,那就表示兩個TP4056的Rprog接腳可以並聯,
(電流源可以並聯不可以串聯、電壓源可以串聯不可以並聯)
因此今天就把接在同一個SA10-48-5S的兩個TP4056拿來測試一下,
果然Rprog接腳真的可以並聯使用,不只省下一個SVR(這只是附加價值),
最大的好處是只用一個SVR就可以同時調整兩個TP4056的充電電流~
(SVR最好換成2~3K比較線性,小弟手邊沒有所以只能將就一下囉~)
呵呵呵~真是棒呆了~今晚睡覺做夢也會笑囉~
要注意接在不同個SA10-48-5S的TP4056Rprog接腳不可以並聯使用喔~
順便PO一下電壓表、電流表及1對3Mini T插的做法~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月25日 01:13 AM 編輯 ]
基數片充電板不用裝SVR,將122電阻下方的銀絲線接到偶數片的SVR上~
換個角度看~
換個角度看~
像這種http://goods點ruten點com點tw/item/show?21112113016043的市售電壓表~
電壓表背面~
電壓表背面~
紅正黑負,不可接錯喔~
紅正黑負,不可接錯喔~
將電壓表修改成電流表~(其實還是電壓表啦~)
電流表背面~
電流表背面~
一樣紅正黑負,不可接錯,插到主基板時會將棕色黑色短路,變成小數點下一位~ ... ... ... ... ... ...
用雙組6段開關切換監控6路的即時電壓~(因為會增加成本,這個不見得要做,可以手動插拔電壓表) ... ... ...
用四組6段開關切換監控6路的即時電流~(因為會增加成本,這個不見得要做,可以手動插拔電流表) ... ... ...
一個XH 2.5mm 4P母頭含插PIN、3個Mini T插、3條黑線及3條紅線(5~6CM)~
將線焊接到插PIN上~
將線焊接到插PIN上~
將插PIN含線插入XH 2.5mm 4P母頭~
套熱縮並剝線上錫~
套熱縮並剝線上錫~
套熱縮焊接Mini T插~
套熱縮焊接Mini T插~
火烤熱縮完成囉~
火烤熱縮完成囉~
GMT+8, 2026年5月9日 04:35 PM
