樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月22日 11:36 AM | 顯示全部樓層
回復 150樓 seanwang 的帖子
大大客氣了~能幫上一點小忙小弟也很開心~
 樓主| 發表於 2012年6月22日 10:21 PM | 顯示全部樓層
TP4056缺貨待料中,先把可以做的事弄一弄吧~
本來想說SA10-48-5S輸出5V/2A,每個接兩個充電板,
6個SA10-48-5S+12個充電板剛好可以做兩組1A標準1S~6S獨立充,
不但可以1A獨立充12個1S,還可以用一條7P連接線,將兩個6S接頭連接起來,
變成一組2A標準1S~6S獨立充~(這就是為何有兩組6S接頭插座的謎底了 )
想不到小弟疏忽了一件事,那就是只要做成兩組1A標準1S~6S獨立充,因為接線方式的問題,
除了最後一個SA10-48-5S的充電板之外,每個SA10-48-5S的2個充電板輸出都會變成並聯,
因此,就只能做一組2A標準1S~6S獨立充了~
真是對不起各位大大~拍謝啦~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月24日 01:40 PM 編輯 ]
露x買的TP4056,蠻簡潔的1A充電板,可惜沒有反接保護~
將122電阻下方及IC上方銅箔切開,小心不要割到其他線路~
背面也切開一個U型口~
背面也切開一個U型口~
用銀絲線剝線焊在122電阻下方,並穿過基板~
預留一點長度並剪斷剝線~
預留一點長度並剪斷剝線~
放上3支排針並插上主基板~
放上3支排針並插上主基板~
轉背面~
轉背面~
上錫焊接~
上錫焊接~
焊接好要剪斷多餘的排針~
焊接好要剪斷多餘的排針~
準備5K的SVR(半固定可變電阻),要用左邊那兩種(側調型),不要用右邊那種(上調型)~ ... ... ... ... ... ...
如果買到上圖的最左邊那種,就要改造囉~
如果買到上圖的最左邊那種,就要改造囉~
拆開固定殼~
拆開固定殼~
將左右兩支直的腳折成向中間的L型~
將左右兩支直的腳折成向中間的L型~
將固定殼裝回去~
將固定殼裝回去~
將SVR裝上TP4056充電板,折彎接腳、焊接並修剪多餘的接腳~
如果買到的是無法改造的像這樣固定也可以,只不過高出2~3mm左右而已~
如果用的是上調型的SVR,就會像左邊第2個一樣,無法調整
將所有充電板裝上焊好,再將之前做好的插座板接上焊好~
換個角度看~
換個角度看~
背面~
背面~
配合電壓表電流表試充電,最大只有1.7A左右,比預計的2A稍低一點,不過充11.1V 850mAh 20C剛剛好~ ... ... ... .. ...
發表於 2012年6月23日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 152樓 kuntan 的帖子
哇~ K大您的目標要達成了呢~~
您那片TP4056反接燒掉的,應該只是燒掉4056那片晶片吧!! 這片IC可以單獨買來換,這樣您那片充電板就復活了!!
像之前我作的TP4055不知為什麼也燒掉了一片,還好我多買了兩片把壞掉的整片換掉,原本想說應該是TP4055IC掛了,想買來換.... 但,居然找不到!!
之後要作的TP4056應該會比較好一點,至少燒了可以買IC來換!!
發表於 2012年6月23日 12:10 AM | 顯示全部樓層
回復 152樓 kuntan 的帖子
嗯? K大.... 您為麼要跳線到後面再接可變電阻呀? 我記得... 是把122那顆電阻拆掉後,再焊上可變電阻在RPROG上就可以了不是? 難道是我想錯了?
 樓主| 發表於 2012年6月23日 01:14 AM | 顯示全部樓層
回復 153樓 chiahao1026 的帖子
呵呵呵~這次測試也印證了一些想法~收獲頗高~
小弟也是要等TP4056到貨時,順便買機顆IC來更換,剩下的當備品~
 樓主| 發表於 2012年6月23日 01:33 AM | 顯示全部樓層
回復 154樓 chiahao1026 的帖子
大大說的是正確的,這也是賣家建議的方法~
不過小弟習慣會做類似防呆的方式,當SVR順時針轉到阻值最小時(等於零),
還會有1.2K的電阻在Rprog上,雖然Rprog接腳在IC內部是3uA的電流源輸出,
就算Rprog電阻為零也是OK的(不會損壞),但是小弟這樣做雖然麻煩卻有一個很大的好處,
那就是SVR的調整會比較線性(雖然它本來也不是很線性 ),不會有一段調不動電流的感覺,
而且給SVR用的預留孔也不符合小弟購買的腳距,因此才會這樣修改~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月23日 02:03 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年5月9日 04:35 PM
