樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月22日 10:12 AM | 顯示全部樓層
回復 144樓 gramps0922 的帖子
如果是用六個KIM-055L配六片TP4057,再加上6個獨立電源就ok了~
在家裡用6個獨立電源,只要用6個AC6V 1A輸出的變壓器,再加整流濾波即可~
如果外出的話就很麻煩,必須用6個行動電源,雖然每個的容量只要原本的1/6,
可是相對之下,不管成本、體積、便利性各方面的考量,都是比較差的結果~
不管在家裡用或外出用,如果只用1個電源的話,就算六個KIM-055L配六片TP4057,
每一個KIM-055L跟每一個TP4057的負端(Vin-、5V-、Vi-、Bat-)還是都全部共在一起(短路),
接2S以上的電池,還是會如前所述造成電池短路,極其危險請勿嘗試!!!
有鑑於此,小弟才會苦苦找尋便宜的隔離型穩壓模組SA10-48-5S,雖然必須加升壓模組,
但也唯有如此,不管在家或外出,電源供應才能單純化~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月23日 12:25 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月22日 10:26 AM | 顯示全部樓層
SA10-48-5S雖然是隔離型穩壓模組,價格卻只比非隔離型穩壓模組KIM-055L貴$5而已,
雖然要還要用升壓模組,不僅增加體積,總共還增加了近$300的成本,
但是卻因此可以進階成標準1S~6S獨立充電器(分壓充),小弟已經覺得很超值了~
P.S:SA10-48-5S隔離型穩壓模組的價格會如此低,是因為在銷二手庫存品特價,
否則一般正常價位應該在$500左右~
發表於 2012年6月22日 10:46 AM | 顯示全部樓層
回復 145樓 kuntan 的帖子
感謝k大~
又讓我們長知識了
 樓主| 發表於 2012年6月22日 11:09 AM | 顯示全部樓層
回復 147樓 gramps0922 的帖子
大大客氣了~是您不嫌棄~
 樓主| 發表於 2012年6月22日 11:10 AM | 顯示全部樓層
小弟目前是以容易購得且低成本的市售品為考量,如果能做一個輸入9~26V(3S6S都能用)
輸出6組5V(1A以上)的隔離型穩壓模組就完美了,不過這工程浩大已超出小弟的能力所及,
小弟不才,不知有無大大可以提供相關資訊呢?感恩~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月22日 11:12 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月22日 11:27 AM | 顯示全部樓層
真的是有圖有真相!!
懂了。 感謝K大。
平常都用google chrome,今天特地開IE看一下,
果然是我的google瀏覽器自己看不到正確的 "只",真怪。
GMT+8, 2026年5月9日 05:41 PM
