樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月21日 12:01 PM | 顯示全部樓層
回復 137樓 seanwang 的帖子
大家一起討論,腦力激盪教學相長,歡迎加入~
1s. 2s. 3s....6s. 電池指的是cell串聯的數目沒錯,
一般市售鋰電都是用XH 2.5MM接頭居多(小弟用的除了1S、2S之外,3S、6S都是),
2S用的是XH 2.5MM 3P接頭;3S用的是XH 2.5MM 4P接頭;6S用的是XH 2.5MM 7P接頭,
就算不是用XH 2.5MM接頭(例如1S),也有市售1對3接頭將3個1S轉成一個3S接頭~
小弟用的1S都是用1對3接頭轉的,另外,小弟海波浪2S(7.4V 320mAh 25C),
雖然不是用XH 2.5MM接頭又是4P的,不過,將接頭的線調動一下,
再用美工刀修一下就變成3P,就可以直接插入充電了~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月21日 12:05 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月21日 01:52 PM | 顯示全部樓層
感謝K大回答!!
想再請教一個基本問題,
那麼一個充電輸出接頭3條線,或3條線,或5條線的,
每個腳位各有什麼不同呢?
為什麼可以用插頭拉出來的線再分配給1顆以上的電池呢?
非常抱歉,
問了很基本的問題,
如果難以解釋,
能提供什麼參考的說明也行。
自己google了許久,
因為實在不是學電子的,也只剩下中學所學的基本電學常識而已。
所以一直連自己手上從沒屋頂買來的現成平衡充的連接法都搞不懂,只是一直傻傻的用而已。
(有沒有人發現,在這個論壇裡打不出正確的  "只"有、"只"是  的"只"   都是隻.......這是大陸用法吧)
[ 本帖最後由 seanwang 於 2012年6月21日 01:55 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月21日 09:27 PM | 顯示全部樓層
回復 140樓 seanwang 的帖子
報告s大~
您不是就打出"只有"、"只是"的"只"了嗎@@?
 樓主| 發表於 2012年6月21日 11:05 PM | 顯示全部樓層
一直想畫一下線路圖來說明比較清楚,看圖囉~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月23日 12:25 AM 編輯 ]
1S~6S電池的接線方式
1S~6S電池的接線方式
TP4057+KIM-055L(非隔離型穩壓模組)+6個1S電池,這是OK的~
TP4057+KIM-055L(非隔離型穩壓模組)+任何組合的2~6S電池,千萬不要這樣接,會嚴重損壞電池喔~ ... ... ... ... ...
TP4057+SA10-48-5S(隔離型穩壓模組)+6個1S電池,這是OK的~
TP4057+SA10-48-5S(隔離型穩壓模組)+1個6S電池,這也是OK的~
 樓主| 發表於 2012年6月21日 11:22 PM | 顯示全部樓層
回復 141樓 gramps0922 的帖子
小弟也覺得很奇怪,是不是s大的電腦SHOW不出來啊?
發表於 2012年6月22日 01:13 AM | 顯示全部樓層
回復 142樓 kuntan 的帖子
請教k大~
那如果是用六個KIM-055L配六片TP4057
是OK的嗎?
還是KIM-055L不管怎麼接都算"非隔離型穩壓模組"??
GMT+8, 2026年5月9日 05:41 PM
