樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月19日 11:32 AM | 顯示全部樓層
回復 104樓 gramps0922 的帖子
接在14.8V的充電線接頭應該是五條線(看中間段至少有四條線應該還有重疊的),
而看起來有三條線只應該是拍照時有兩條線被重疊造成的假象(黑色線都被遮住了),
可否請golfwang大大再PO幾張將線分開的照片?感恩~
發表於 2012年6月19日 11:39 AM | 顯示全部樓層
嗯,不好意思,我說錯了,是保護板沒錯,因為保護板也可以拿來充電,SORRY~
價格上差不多,不過,您的變壓器有問過他們可以使用嗎? 因為如果是4S的話,充飽電壓應該在14.4左右,如果用您的12V去充,會不會充不飽呀?
 樓主| 發表於 2012年6月19日 11:47 AM | 顯示全部樓層
回復 105樓 golfwang 的帖子
小弟也是在這裡學到很多東西,感謝RCTW提供的平台及熱心飛友的不吝分享,
小弟可以幫上一點小忙也是很快樂的~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月19日 05:10 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月19日 11:53 AM | 顯示全部樓層
回復 107樓 chiahao1026 的帖子
原帖由 chiahao1026 於 2012年6月19日 10:16 AM 發表
您找到的那家應該就是我買的那家(鋰X鋰),他可以依您的需求幫您製作,看您要幾S幾P,決定排列的方式,選擇充電板的種類,像我是選4S 12.8 8A那款充電板,另外還有20A的,接頭部份也可請店家幫忙焊接,價格部份看您併串了幾顆+充電板+ ...
chiahao1026大大~是4P2S還是4S2P啊?
發表於 2012年6月19日 12:10 PM | 顯示全部樓層
一般幾S幾P的標示,是S在前P在後,
S表示串聯--電壓相加
P表示並聯--容量相加
如一顆鋰鐵3300mah,4S2P的話,鋰鐵標準電壓為3.2V,4S電壓就變成3.2*4=12.8,2P容量就成為6600mah。
為什麼單顆電壓有時是3.2,有時是3.6,又可以為2V呢?
其實跟鋰聚的觀念一樣啦,鋰聚(LIPO)標準電壓是3.7V,充飽電是4.2V,最低放電電壓約為3.2(一般大概都會維持在3.6V,鋰聚過放容易受損)。
那鋰鐵的標準電壓就是3.2V,充飽電是3.6V,最低放電電壓可以到2V(一般都控制在2.6V),所以,4S2P的鋰鐵電池電壓大約會在14.4~10.4之間,但鋰鐵的物質較鋰聚來的安定,實測單顆可放電至2V!! 所以可用電壓就可以在14.4~8V之間。
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年6月19日 12:35 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月19日 12:28 PM | 顯示全部樓層
回復 109樓 kuntan 的帖子
原來如此
小弟真是太瞎了
GMT+8, 2026年5月9日 06:53 PM
