樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月18日 06:38 PM | 顯示全部樓層
回復 95樓 gramps0922 的帖子
只要是獨立充(分壓充)都是每個CELL獨立充電充飽就截止,
不會有一般串充加平衡的充電器為了平衡各CELL的電壓,
而出現充充放放影響電池壽命的問題,但是卻有最大充電電流的限制,
因此超過500級的機子就不適用了,因此就有兩種充電器採購方式,
一種是先買中短期夠用的獨立充電器,等到機子升級到充電器不夠用時,再換比較大的充電器~
另一種是直接一次到位買大充電器~兩種方式見仁見智,各有利弊,就看大大如何抉擇了~
P.S:小弟選的是第一種方式~
發表於 2012年6月18日 10:56 PM | 顯示全部樓層
最近也開始發現我原本用TP4055作的DIY充電器的充電速度太慢了,充一顆海波浪550要一個小時,在外場等它充完就冷掉囉~~~
這顆放在家裡慢慢充吧~
下一個充電器的構想:
1. 使用TP4056,6 PORT 1S,可各自1A充電,考慮作個SWITCH來切換1A、0.5A。
2. 這顆應該會只拿來給海波浪550這種大容量電池用,所以電池接頭就以mini-T插為主。
3. 因購入鋰鐵電池組加充電板,充電板上就有過充及過放保護,而且還有剩餘容量顯示,故可將電壓指示及低電壓警告的電路省略起來,所以可就原有的盒子大小空間再作一個充電器。
目前穩壓模組KIM-055L比較適合一點,目前等TP4056到貨囉~ 據說要到25~26號才有貨。
發表於 2012年6月18日 11:19 PM | 顯示全部樓層
給大家一點建議,我目前也在備料中!
可以+一個LED電壓顯示以免過放~
TP4056充電板 1A其實可以不用調因為500 mAh20C 2A充電就剛剛好
對於長條電池900mAh30C 2.7A才可以,甚至些改電阻達到2A,但1.5A大概已經足夠了~
P.S.機車電瓶7AH 網路才320 可以充很多次(2.30次上)
電源供應器12V輸入建議直上8A
 樓主| 發表於 2012年6月18日 11:41 PM | 顯示全部樓層
回復 98樓 chiahao1026 的帖子
小弟也還缺四個TP4056待料中~
小弟的350m已改Mini T插不錯用,準備將全部的1S、2S全部改成Mini T插~
只充6個1S的話KIM-055L穩壓模組真的很好用,可惜小弟有2S要充,
不得不用隔離型的穩壓模組,又加上升壓模組,體積大到不行~一整個暈~
 樓主| 發表於 2012年6月18日 11:56 PM | 顯示全部樓層
回復 99樓 mic0101 的帖子
小弟的3S或6S電池當外場電源時會加一個1S~8S可調電壓警報器~
mic0101大大~500 mAh20C 2A充電會不會太大啊?
TP4056有熱調節功能,過熱時會自動降低充電電流,應該無法超過1.2A吧?
能否請大大分享一下用甚麼充電器充7AH機車電瓶呢? 感恩~
發表於 2012年6月19日 01:10 AM | 顯示全部樓層
回復 100樓 kuntan 的帖子
還好目前還不會上2S以上的機子,所以還夠用,MCPX 1S很夠玩了,暫時不改上去~
我覺得鋰鐵電池可以投資,我最近訂的26700 3300mah容量型鋰鐵電池,4S2P,容量6600mah,電壓約在13.2左右,可10A放電,重覆充電達1000次,含充電板2000有找。充電板的好處除了可防止過充過放、剩餘容量指示之外,還可以接變壓器直接對電池充電,就不需要另外用充電器來幫電池充電了,像明天要外飛,有一大堆電池要充時,就不用佔掉充電器使用的時間啦!! 另外,鋰聚在保存上又要去照顧它充放到保存電壓,鋰鐵充飽了就可以丟著不管它都不會大肚子,很適合我這種不常外飛的人,想用隨時可以拿來用,很方便。
鉛酸電池很便宜沒錯,但光是體積和重量我就不想用它了,而且充電慢,放電的使用效率又差,在使用效率上,鋰聚也有相同的問題,都要去防止過放,只要過放,電池多少都會傷到,而鋰鐵在這個方面就是它的優點,可深層放電至2V都還沒關係,因此其放電效率就比鉛酸和鋰聚來得好。像我訂的26700,4S2P長寬高約10.4*5.2*7cm,重量約700g,比12v7ah的鉛酸小多了,也輕多了,可以直接塞在攜行箱的某一格中。以上的優點讓我毫不猶豫選擇鋰鐵來當我的外場充電來源呀~~
GMT+8, 2026年5月9日 08:05 PM
