樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月18日 12:55 PM | 顯示全部樓層
回復 89樓 kuntan 的帖子
對了忘了說,B8080插電是亮綠燈,插上電池亮紅燈,充飽又變綠燈,我的狀況是在外場時插上電池後燈會一下子綠一下子紅,敲它2下又變色,所以搞不清楚到底充到那裏了,不知是產品的瑕玼還是怎樣?接市電時是完全正常的,所以才想會不會是接鋰電時電壓不穩造成的?
或許當初應該買B8081至少有個電壓顯示!
 樓主| 發表於 2012年6月18日 01:28 PM | 顯示全部樓層
回復 91樓 golfwang 的帖子
如果敲才會就可能是哪裡接觸不良,接市電時是完全正常的,這就奇怪了~
接觸不良是不會分哪種電源的,11.1V也沒低於9~15V的下限,這可能要問一下您購買的廠家了~
發表於 2012年6月18日 01:29 PM | 顯示全部樓層
回復 89樓 kuntan 的帖子
請教k大~
golfwang大在83樓提到的
"一次4顆1S,可任意插拔,充電是0.5A,1A,1.5A,2A,4段可調"
若要可任意插拔應該是要以並聯式充電
但如果是並聯4顆電池0.5A不就被分流成0.125A了?
若是兩顆電池串聯後再並聯另外兩顆串聯的電池不就變成每顆電池0.25A2.1V了?
好難理解...
[ 本帖最後由 gramps0922 於 2012年6月18日 02:11 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月18日 03:00 PM | 顯示全部樓層
回復 93樓 gramps0922 的帖子
大大,據我所知它的0.5A應該是指每一CELL有0.5A在充,所以我接4顆550mah一起的時候4顆同時在40分鐘左右充飽,如果有被分流不可能在40分鐘吧!
所以如果調到2A然後充4S的電池,整個整充器單位時間是有8A在跑,不曉得這樣算對不對?不然如果是最高2A的充電器來說,1K的價位好像太高了吧!
發表於 2012年6月18日 05:55 PM | 顯示全部樓層
回復 94樓 golfwang 的帖子
充電真是門學問...
有這麼多我們一般使用者不懂的細節
如果沒弄清楚它的原理
好像很容易花一堆冤枉錢
就是因為這樣我到現在還不敢買充電器...
 樓主| 發表於 2012年6月18日 06:18 PM | 顯示全部樓層
golfwang大大在94樓前面的說明是正確的~
B8080跟UNA6一樣都是獨立充(分壓充),都可以任意插拔,
差別只在於一個是1S~4S最大充電電流2A(解析度0.5A)無顯示,
一個是1S~6S最大充電電流8A(解析度0.1A)液晶顯示,
一次4顆1S用0.5A充電的意思是完全獨立沒有並聯,所以沒有分流的問題,也沒有分壓的問題,
而是每一個1S電池都以0.5A充電到4.2V截止~
至於golfwang大大說明的:"如果調到2A然後充4S的電池,整個充電器單位時間是有8A在跑",
這個說法不是很恰當,4S電池2A充電是等效於1S電池8A充電沒錯,不過應該用功率表示比較好,
下面這個說法比較適合:"如果調到2A然後充4S的電池,整個充電器輸出功率是33.6瓦特(W)"
(功率W=電壓V*電流A,輸出功率=4.2V*2A*4組=33.6W)
golfwang大大跟您說聲抱歉~小弟沒有惡意請勿見怪~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月18日 06:24 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年5月9日 08:05 PM
