樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月18日 11:12 AM | 顯示全部樓層
回復 83樓 golfwang 的帖子
golfwang大大您的配置是OK,不過2顆11.1V 2200mah並聯時,要特別注意電壓要差不多,
如果一顆充飽一顆未充的話,並聯的瞬間會有極大電流由充飽的電池向未充的電池充電
11.1V 2200mah 20C的電池放電電流就高達44A,直接用44A充電的話電池應該會損壞,
嚴重還會直接灌爆燒毀,要特別小心喔~
充電電流一般的建議是最大不要超過放電C數的1/10(小弟都遵循著個原則而已 ),
例如3.7V 550mah 25C充電電流最大只能用2.5C,意思是充電電流最大只能用
550mA*2.5=1375mA=1.375A,1A是OK的,2A就太大了,
當然有些電池號稱可以5C充電就不在此限(550mA*5=2750mA=2.75A),
不過影響電池的壽命不只是充電電流而已,過充(超過4.2V)、過放(低於3.7V)、
充飽不放(超過一天就大肚子了)、儲存電壓不妥(正確應該是3.8~3.85V)等等,
都會造成電池壽命減短,還真是要小心呵護它啊~
當然,很多大大建議的1C充電是更保險的做法,有些還建議0.5C充電,
不過壽命跟實用必須取得平衡,否則等到花兒都謝了也是很痛苦的~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月18日 11:53 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月18日 11:29 AM | 顯示全部樓層
回復 84樓 chiahao1026 的帖子
是的~
像golfwang大大用的B8080分壓充、UNA6、及小弟最新的標準1S~6S充電器,
都是接上平衡接頭各CELL獨立分壓充電的~
不過,用平衡接頭各CELL獨立分壓充電還是有缺點的,除了成本高之外,
最嚴重的是受限於平衡接頭用的線比較細無法用大電流充電,UNA6的8A應該已經是上限了~
C大您客氣了,也多虧您找到了TP4056充電板,
才能讓小弟最新的標準1S~6S充電器比較方便調電流~感恩~
P.S:小弟最新的雙組標準1S~6S充電器最大充電電流只有2A,跟UNA6的8A還是有很大的差距
不過,可以12個1S同時充電倒是小勝一番~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月18日 11:59 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月18日 11:57 AM | 顯示全部樓層
回復 85樓 kuntan 的帖子
kuntan大,感謝您的說明喔!那我就用1A給它摧下去了,至少是快了2倍,已經很棒了,呵呵!
發表於 2012年6月18日 12:01 PM | 顯示全部樓層
啊!chiahao1026是用B8080喔!有一個問題想請教您,就是我在外場充電時,B8080的紅綠燈好像會亂跳,一下紅一下綠不知到底充飽沒,是不是輸入電壓較不穩還是電壓不夠之類的?因B8080建議是9-15V,所以我是用2顆11.1V並聯來供電(11.4-12.6V),不知大大有沒有遇過類似的情形?感謝喔!
 樓主| 發表於 2012年6月18日 12:08 PM | 顯示全部樓層
回復 88樓 golfwang 的帖子
不好意思~小弟筆誤~是golfwang大大您用的B8080~
其實大大可以用電錶量一下,只要很接近4.2V即可,
不用太在意4.18V或4.19V那一點點的差異,
真正的飛行時間不會差很多的,頂多十幾秒而已~
發表於 2012年6月18日 12:52 PM | 顯示全部樓層
回復 89樓 kuntan 的帖子
喔!是這樣,呵呵!
我有量,大概都在4.18V,因為以前用平衡充都一定是到4.2V,一開始還覺得怎麼B8080充到4.18就不充了?不過幾那一點沒關係啦!電池用得久更重要呀!
GMT+8, 2026年5月9日 08:05 PM
