樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月17日 10:49 PM | 顯示全部樓層
回復 78樓 kuntan 的帖子
嗯? 一直想問,隔離型的和非隔離型的穩壓模組差別在哪裡呢?
如果用六個非隔離型的穩壓模組作成6PORT的充電器會有什麼缺點呢?
發表於 2012年6月17日 11:03 PM | 顯示全部樓層
回復 74樓 kuntan 的帖子
我想等我受不了外場充電太慢時
就是我買UNA6的時侯了吧XD
 樓主| 發表於 2012年6月17日 11:54 PM | 顯示全部樓層
回復 79樓 chiahao1026 的帖子
非隔離型的穩壓模組輸入的負端跟輸出的負端是共在一起的(短路),
就算用六個非隔離型的穩壓模組各接了一個充電板,因為穩壓模組的輸入電源都用同一個,
所以六個穩壓模組輸出的負端也會共在一起(短路),所以六個充電板的Bat-也是共在一起(短路),
因此只能做六個1S的充電器,無法做1S~6S的獨立充,硬接會把充電板輸出短路,
充電板是還好有保護,可是電池直接短路實在是太恐怖了,千萬要小心~
隔離型的穩壓模組輸入的負端跟輸出的負端是分開的(隔離),
用六個隔離型的穩壓模組各接了一個充電板,雖然穩壓模組的輸入電源都用同一個,
但是六個穩壓模組輸出的負端是分開的(隔離),所以六個充電板的Bat-也是分開的(隔離),
除了能做六個1S的充電器之外,只要將第一片的Bat+與第二片的Bat-連接起來,
再將第二片的Bat+與第三片的Bat-連接起來。。。以此類推,就能做1S~6S的獨立充了~
所以結論就是,用幾個隔離型的穩壓模組就能做幾S的獨立充~
(意思是兩個標準1S~6S的獨立充也可以串連成一個1~12S的獨立充)
 樓主| 發表於 2012年6月18日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 80樓 gramps0922 的帖子
其實UNA6蠻不錯的,也可以考慮在家用UNA6充6個1S電池及外場電源,
同時也可以用自製充電器充6個1S電池,外出用自製充電器方便攜帶~
12V的電源供應器可以同時接兩條XT60母頭,一條給UNA6,一條給自製充電器~
這樣同時可以充12個1S~或在UNA6充外場電源,同時充6個1S~
G大如果覺得TP4057的自製充電器不能充3S很麻煩的話,
也可以考慮等小弟的最新充電器(TP4056+SA10-48-5S)完成再決定,
只是最新充電器尺寸有點大,大約163mm*100mm*50mm,也可以拆開成兩個,
充電器尺寸163mm*100mm*20mm,升壓模組尺寸65mm*47mm*30 mm,
原本的TP4057的自製充電器只有87mm*62mm*35mm,
不過最新充電器的能力是原本的2倍,而且是標準1S~6S的獨立充,
G大已經匯的錢,小弟可以先退回去給您~小弟已PM電話,G大可以直接打電話給小弟~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月18日 10:57 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月18日 10:01 AM | 顯示全部樓層
小弟後來挑了這個B8080分壓充,價格1K,一次4顆1S,可任意插拔,充電是0.5A,1A,1.5A,2A,4段可調,外場電源小弟用2顆11.1V,2200mah並聯。這樣的配置不曉得算是OK嗎?
可是最大的問題是1S的電池問過幾位大大,就算是海波浪也不建議超過1C充電(可是車用的我都敢5C充),怕死得快。
所以小弟用1S,550mah的,只敢開0.5A要充個40分鐘才行,在外場還是等太久了,如果可以2A拚下去,帶8顆電池在外場4顆4顆充就可以玩個16顆左右而且幾乎不用等待了。
不曉得各位精通充電的大大有什麼建議?1S的電池真的不適合超過1C充電嗎?
[ 本帖最後由 golfwang 於 2012年6月18日 10:24 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月18日 10:48 AM | 顯示全部樓層
回復 81樓 kuntan 的帖子
了解,也就是如果使用隔離式的穩壓器,像多S的電池只要將平衡接頭接上就可以獨立分壓充各CELL的電池囉!!
那就跟UNA6的功能相當了耶!! K大您真厲害呀!!
GMT+8, 2026年5月9日 08:05 PM
