樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年6月13日 11:48 PM | 顯示全部樓層
回復 54樓 gramps0922 的帖子
B6AC只是串充加平衡,目前我所知道的只有UNA6及BC168是獨立充~
串充加平衡跟獨立充最大的差別是:
串充加平衡只能用完全相同容量的電池來串連充電,當然也可以不同容量的電池並充,
不過一般是不建議這種危險的方式,因為如果容量跟c數落差太大,
當大容量大c數的電池電壓較高時,並聯的瞬間會有極大的電流對小容量小c數的電池充電,
有可能直接灌爆小容量小c數的電池,所以有些好一點的並充板會加入安全保護線路。
UN6A及BC168或是小弟自製的充電器都是六路完全獨立充,大小容量可以隨意混用,
只要充電電流不要超過最小電池的限制即可,而且支援熱插拔,隨插隨充,超級方便~
像B6AC這種串充加平衡就算用完全相同容量的電池來串連充電,也不能隨便插拔,
只要拔掉其中一顆就會全部停止充電~
不過要注意的是小弟自製的充電器與UN6A及BC168最大的差異是:
小弟自製的充電器不能充2S或2S以上的電池,如果要像UNA6一樣支援1S~6S的話,
需要6個隔離型的穩壓模組(例如SA10-48-5S輸入36~75V輸出5V/2A小弟已經訂6個了),
一般這種隔離型的穩壓模組是貴到不行,小弟公司用的隔離型3.3V/500mA就要250元了,
SA10-48-5S只要50元真是超值,輸入36~75V雖不符合需求,可以再想想辦法~
6個SA10-48-5S配合6個TP4056可以做像UNA6一樣的1A標準1S~6S獨立充,成本約6百多,
一次可以充6個1S,或3個2S,或2個3S(250用的850mAh勉強還可以,
450的2200mAH雖然可以會充到暈倒),或1個6S(雖然可以但是像500的會充到暈倒)~
6個SA10-48-5S配合12個TP4056可以做像UNA6一樣的2A標準1S~6S獨立充,成本約9百多,
一次可以充6個1S,或3個2S,或2個3S(250用的850mAh可以,450的2200mAH勉強還可以),
或1個6S(雖然可以但是像500的還是會充到暈倒)~
不過上述兩種配置體積都有點大了,而且還沒考慮電流顯示~
發表於 2012年6月14日 12:21 AM | 顯示全部樓層
回復 55樓 kuntan 的帖子
感謝k大再次詳細的說明解答~
我想我目前只剩兩個選項了吧
一是自己DIY:省錢但花時間且先不考慮以後會不會玩大機
二是買UM6A:大約要多花一千七,但可以馬上享受快速充電且玩到450級都勉強夠用
是這樣子嗎??還是UM6A充450級的可以很快?
我看到露天有人發問UM6A可否6個1S充電
賣家回覆是:
你要單獨充1S六顆是可以 但是 你要把他們串聯起來 每一個正負接點(+-+-+-+-+-+-)都要拉出一條線出來.
這樣就有7個接點
然後接在分壓線6S這一部分就可以(6S的分壓線就是7隻腳)
但是原則上是你會接 不然弄不好會短路
意思是還要我會自己接才能這樣充嗎@@?
 樓主| 發表於 2012年6月14日 01:40 AM | 顯示全部樓層
回復 56樓 gramps0922 的帖子
UNA6+12V6A用1.2A充120的3.7V 600mAh 20C六顆,約30分鐘左右~
UNA6+12V12A+散熱風扇用4.4A充450的11.1V 2200mAh 20C兩顆,約30分鐘左右~
UNA6+12V29A用6A充500的22.2V 3000mAh 20C一顆,也是 約30分鐘左右~
用兩條1對3的線就可以一次充6個1S的~露X就有了,不用那麼麻煩~
例如:http://goods點ruten點com點tw/item/show?21104183568065
或http://goods點ruten點com點tw/item/show?21204024822287
或http://goods點ruten點com點tw/item/show?21107069956343
發表於 2012年6月14日 02:05 AM | 顯示全部樓層
回復 57樓 kuntan 的帖子
那是要買六條才能夠每個都隨充隨拔的意思嗎??
UNA6怎麼那麼少人在賣丫??拍賣只有兩三家在賣的樣子...
應該就是買它了~只是看要在哪兒買了~
 樓主| 發表於 2012年6月14日 02:29 AM | 顯示全部樓層
回復 58樓 gramps0922 的帖子
如果都是同一種接頭的1S電池,只要用兩條對應的1對3線就可以一次充6個1S電池~
任何一個1S都是隨充隨拔~
有些大大是直接上內地掏x網買的~ 小弟只是在露X買的~
發表於 2012年6月14日 02:39 AM | 顯示全部樓層
回復 59樓 kuntan 的帖子
k大的大恩大德
小弟沒齒難忘
GMT+8, 2026年5月9日 09:02 PM
