樓主: 安龍兒
求救:JR PCM 9XII在G4.5裡怎麼設定呢
發表於 2012年6月8日 11:53 AM | 顯示全部樓層
用Emil 開起的模擬 這裡的通道數字 也要調整 ~
副翼是 Roll ~    升降是 Pitch ~   方向是Yaw ~   飛機縮腳 直昇機熄火降落是Smoke ~    大小動作是DualRate ~     飛機襟翼是Knob ~    直昇機定速倒飛是3-Pos Swiitch ~
[ 本帖最後由 技嘉 於 2012年6月8日 12:29 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月8日 09:44 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 技嘉 的帖子
請問 "大小動作是DualRate" 直升機有用到嗎? ELEV 在哪裡?
圖 3 ~ 圖 10 ,跟 圖 1 有關係嗎? 甚麼是 emil ?
發表於 2012年6月9日 10:39 PM | 顯示全部樓層
你如果覺得太靈敏的話 設置這個DualRate 試試 ~
通常可以抓到4通道 其他的通道 就由搖控器的功能開起 到模擬裡面去抓通到~
發表於 2012年6月9日 10:46 PM | 顯示全部樓層
用G4參考下
~用 舊飛鷹模擬 + Emul 3.1 + 9XII~
G4版本:4.00.031~
給你參考看看~
飛機頻道,G4 裡選 軟體控制(Software Radio) ~
1.Roll.  2.Patch.   3.Throttle.  4.Yaw  5.Smoke.  6.Knob.  7. 3-Pos Switch.  8.DualRate.  9.空白...
1/2/3/5/6/...調反向...
Flaps---Aux 2...
搖控器裡:[Devive.SEL] GEAR
                                GEAR
                                SW
若以此設定來飛直昇機,則:Hold --- Gear SW~    Idle 在原位置 ~
第五頻道 Smoke (Hlod) 打勾取消...
飛機時(縮腳),在打勾...
1/2/3/4/6...調反向~
搖控器裡:[Device.SEL]    改為    GEAR
                                             MIX
                                             SW
Hold ---可在原來的位置,第5頻道 Smoke 反向打勾取消 ~(這個位置開關,變成飛機的縮腳)~
飛機縮腳,變在左上的 T.HOLD MIX...
直昇機,熄火開關 第五頻道 Smoke 打勾...
1/2/3/4/5/6...調反向~
Pass Through 飛機頻道~
1Throttle.  2.Roll.  3.Pitch.  4.Yaw.  5. Smoke.  6.Knob.  7.DualRate.  8. 3-Pos Switch.  9. 空白....
2/3/6/7...調反向...
Pass Through 直昇機頻道~
1.Throttle.  2.Roll.  3.Pitch.  4.Yaw.  5.DualRate.  6.Knob.  7. #-Pos Switch.  8. 9 空白.  9.Smoke...
2/4/7/9...調反向~
~ 可作到: Norm  Idle 1~2  Hold   D/R  縮腳  襟翼 ~
(如果以此設定頻道,飛有直昇機縮腳的)
1.Throttle.   2.Roll.   3.Pitch.   4.Yaw.   5.3 Pos Switch(縮腳).   6.Knob.   7.DualRate(襟翼).   8. 9 空白.   9.Smoke(定速)...
2/4/7/9...調反向~
G4 螺距,只有總度數,沒有那三個螺距可調,感覺好就可~
有調過 D/R/定速/熄火降/曲線時,開關及搖桿要去校正....
<那個 Emul 3.1 裡面的數據,設了也沒用,全歸零>.....
發表於 2013年10月20日 09:41 AM | 顯示全部樓層
技嘉 發表於 2012年6月9日 10:46 PM
用G4參考下
G4版本:4.00.031~
大哥, 可否麻煩您單純用直昇機來解說這些設定, 包括 DEVICE SEL 如何設. 還有請教一下 ROLL, YAW, KNOB......這些各是代表遙控器裡面的什麼? 遙控器不是有THROTTLE, AILERON, RUDDER, ELEVATOR.... 跟G4裡面要如何對應? 謝謝!!
GMT+8, 2026年4月15日 06:01 AM
