樓主: lsb1575
發表於 2013年9月26日 08:07 PM | 顯示全部樓層
小新永澤 發表於 2013年9月26日 07:35 PM
感謝P大的巧手捏
既然P大您的同事想加入wasp家族
小新大大
只有一顆5V穩壓IC(7805)燒壞啦
正常運作下經量測後
此穩壓IC需供應約500mA的電流輸出給CPU及週邊5V控制迴路
原廠所使用的規格約可提供5V/1A輸出
所以應該都不會有問題
但就如同先前所提
在5V電源迴路上有許多電容做為電源慮波以及慮雜訊
當電源接通瞬間
除主動元件耗電外
同時還會對眾多電容充電
因此瞬間開機電流會高出許多
此稱 IN-RUSH CIRRENT
在加上電源開關導通瞬間的彈跳現象會導致電源端會有異常尖波電壓電流
加成效果影響之下
一旦此瞬間電流超出穩壓IC的極限時就會燒毀
這是很難避免的
如果小新大擔心以後會有相同原因出現
你可以把那顆燒掉的穩壓IC吃多一點錫, 增加他平常散熱效果
減緩元件老化速度
其使用良率應可大幅提升
當然也是可以加一些線路改善
不過這對非電子本科系的人員可能會有點難度
供參考
Patrick
發表於 2013年9月26日 08:11 PM | 顯示全部樓層
蔡榮揚 發表於 2013年9月26日 07:30 PM
厲害~~~給大大一個大~讚![
大大
運氣好啦
瞎貓碰到死耗子
亂修就自己好了
ㄎㄎ
Patrick
 樓主| 發表於 2013年9月26日 08:11 PM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2013年9月26日 07:23 PM
報告小新大大
您的遙控器已經修好了
要寄回去還是轉贈有緣人?
P大
不愧是電子工程師
電子工程大師級的達人啦!!
WASP 家族真幸福!!
發表於 2013年9月26日 08:15 PM | 顯示全部樓層
感謝P大的巧手捏
既然P大您的同事想加入wasp家族
小新大大
那我替我同事向你說謝謝
其實我同事已經有一台我另外同事幫他組的450
但是完全新手還不大敢貿然嘗試飛450
所以他想先買台X3V來練習
也笑想X3V很久了
剛好小新大大願割愛
所以就是壓倒駱駝的最後一根稻草
很快X3V家族又要多一位新成員了
Patrick
發表於 2013年9月26日 08:18 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年9月26日 08:11 PM
P大
不愧是電子工程師
電子工程大師級的達人啦!!
師ㄟ
那是爆肝率最高的職業
為五斗米折腰
沒辦法啊
還是搞飛機好玩
ㄎㄎ
Patrick
發表於 2013年9月26日 08:26 PM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2013年9月26日 08:07 PM
小新大大
只有一顆5V穩壓IC(7805)燒壞啦
正常運作下經量測後
哈哈~P大真專業~說的我有聽沒有懂捏
看來專業人士就是厲害
那P大這跟我用充電的鎳氫電池有沒關係啊?
我是用對岸生產的3000mah鎳氫充電電池八顆
加上日本東芝的充電電池也是八顆
因為小弟我有在拍照~所以我充電電池超多的有二十多顆
想說很多可以替換~所以沒聽師ㄟ的話換遙控專用的電池捏
但原則上這遙控器8顆電我不會混用~都是同品牌每次一批沒電就會換另一批電池服役
只是我的電池上面寫的容量有的是2400mah有的是3000mah還有2600mah的
分別是台灣~日本~大陸產的充電電池
不知道是不是因為這樣燒控阿?
我這次剛好是輪到大陸生產的3000mah電池服役
燒控前一天飛行時看大約還有兩格電
P大會很建議拿701控的人換鋰電嗎?
還是說都沒差只是我剛好運氣好買到容易壞的~控王~
其他裝電池的飛有不必擔心?
GMT+8, 2026年4月14日 12:52 PM
