樓主: lsb1575
發表於 2013年5月16日 11:20 PM | 顯示全部樓層
請教一下nasa701問題
我知道X3V在NASA701裡面是要選擇4
因為我不想動到我慣用參數
所以我將第4的參數修改後存到第7
並且用7在G4裡面飛
問題來了
用4在G4裡面只能4動, 無法負螺距, 也就是無IDLE效果
但是用4修改的參數存到7後並且用7去G4飛
竟然可以有負螺距飛IDLE
我比對4跟7所有的內容設定
除了D/R我有改變外
其他都一樣
連同"l"符號都一樣
想請問第7有何不同?
是混控的設定不同嗎?
Patrick
發表於 2013年5月17日 01:05 AM | 顯示全部樓層
請教各位大大
請問T插頭要怎麼焊上呢= =??
小弟搞了一整晚就是焊不上....
頭好大!!
 樓主| 發表於 2013年5月17日 01:20 AM | 顯示全部樓層
ggkimo123 發表於 2013年5月17日 01:05 AM
請教各位大大
請問T插頭要怎麼焊上呢= =??
大大
你電烙鐵(焊槍)用幾瓦的,建議使用40W~60W比較好焊
還有焊錫要買好一點的,含錫量高一點才好焊(電子材料行問一下,60%就很OK了)
一般五金大賣場那種便宜焊錫很難焊也容易造成假焊
發表於 2013年5月17日 01:24 AM | 顯示全部樓層
謝謝L大
請問T插頭上面是不是沒有洞能讓電線穿過繞緊@@?
沒有得固定  真的不好焊...
PS:  小弟的烙鐵是30W的  看來要去進貨了
發表於 2013年5月17日 01:48 AM | 顯示全部樓層
ggkimo123 發表於 2013年5月17日 01:24 AM
謝謝L大
烙鐵要60w的才夠力
RCPROPLUS插頭專用焊接架,同場加映Super X5焊接示範!
http://www.rcmania.hk/article-763-1.html
 樓主| 發表於 2013年5月17日 01:57 AM | 顯示全部樓層
謝謝L大
GG大
沒有洞一樣可以焊的
1.電烙鐵一定要等溫度達到可輕易溶掉焊錫
2.先將要焊接的電線與T插銅片溶上一些焊錫,T插銅片表面也可先用砂紙或銼刀磨一下會更好焊
3.將電線頭與要焊接T插有鍍錫處放在一起,再用烙鐵沾一點焊錫加熱使電線頭與T插溶合
4.溶合後先將烙鐵移開,用口吹風焊接處等冷卻後,用手拉拉電線看是否有假焊
以上方法提供給你參考看看!!
GMT+8, 2026年4月14日 08:48 PM
