樓主: lsb1575
發表於 2013年4月3日 09:14 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年4月2日 08:54 PM
10A電變不夠用啦!!一下子就跳掉了!!原廠15A才剛剛好而已!!
我的老V3飛不到一個月就給他換上30A黃牌(好像 ...
大大,我之前是聽飛哦老闆說 V3 用 10A 飛過,才會買 10A。昨晚我把把金插從 2mm 改為 3mm,有比較好,斷電次數只有一次,手頭上有 Skywalker 20A 電變,我再換一次看看。
有一個怪怪的陀螺儀現象,GP780 從450拆下來,原本面板是朝上的,裝到 X3,機身一直轉,於是把面板朝下放,就正常了,是我不小心把陀螺儀的正反轉動到嗎?為了証實,把它裝回去 450,面板一樣朝上,是可以正常飛的,怎麼那麼怪?X3 遙控器的 Rud 是正確的,因為打舵看得出來。
另外請教一下,改電裝之前,尾巴一直鎖不好,改電裝後一樣,感度怎麼調都沒有用,不是鎖不夠,就是金魚尾,尾管之前有摔彎,我用手把它弄直,沒辦法弄到跟原來一樣直,照樣飛,這有關係嗎?
發表於 2013年4月3日 09:17 AM | 顯示全部樓層
V3 和 X3 都不錯,當初看準它們可以更換他牌電裝才買的,現在真的證實所有電裝都可以換掉他廠的,接收器壞了,但用手頭上的控,買一顆兩百多元的接收器就能用,否則換接收要連尾伺服一起買,要花 $1400,又如果我當初是買 MiniCp 且弄壞接收的話,接收都要 $1500 以上。
 樓主| 發表於 2013年4月3日 09:38 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年4月3日 09:14 AM
大大,我之前是聽飛哦老闆說 V3 用 10A 飛過,才會買 10A。昨晚我把把金插從 2mm 改為 3mm,有比較好,斷 ...
陀螺疑似乎有方向性的問題,至於放在正上方無法鎖尾,有個可能打舵方向正確但陀螺儀本身修正方向錯誤!!請問780這顆陀螺儀上面有修正方向正逆設定功能嗎?我沒用過這顆所以不是很清楚!!
我幫忙換電變飛X3那個飛友,我看他也是裝在上方而且鎖得很好
如果10A夠用的話原廠就不會搭配15A電變來賣吧!!
大大你尾伺服還是用X3的數位尾伺服嗎?亞拓780陀螺儀有分窄頻與寬頻數位伺服機的設定,之前那位X3飛友告訴我X3機子那顆數位尾伺服是屬於寬頻的!!
尾管稍微彎只要皮帶不磨到管壁引起震動,是還可以飛的不影響鎖尾!!
發表於 2013年4月3日 10:29 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年4月3日 09:38 AM
陀螺疑似乎有方向性的問題,至於放在正上方無法鎖尾,有個可能打舵方向正確但陀螺儀本身修正方向錯誤!!請問 ...
大大, GP780 有正逆轉可以設,但不好設,要打遙控器的遙杆來設,不像 GY401,GY401 的設定在面板上面,好設很多,GP780 我試過設正逆轉,都設不出來,我有三台 450,兩台的面板要朝下,一台要朝下。怪異的地方是,陀螺儀的正逆轉設好之前,應該是放上任何一台機子都一樣,沒有理由一台要朝上另一台要朝下。
我是用 X3 原來的尾伺服,如果它也壞了,我就會考慮買整組的 X3 接收器含尾伺服 $1400,有自平操作起來比較好。
 樓主| 發表於 2013年4月3日 11:08 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2013年4月3日 11:28 AM 編輯
disciple 發表於 2013年4月3日 10:29 AM
大大, GP780 有正逆轉可以設,但不好設,要打遙控器的遙杆來設,不像 GY401,GY401 的設定在面板上面, ...
大大
這顆GP780沒用過不是很清楚!!
如大大以後有想買原廠接收+數位尾伺服,建議到官網買才1185元左右而且還免運費
但匯款後要等4~5天才可收到東西啦!!
也可向官網買X303V 3軸接收(X3S專用)+尾伺服+X3S無平衡翼旋翼頭+X3S用橫軸+X3S用大+槳夾+X3S螺距拉桿約1600元左右也很划算!!購買X303V3軸接收+尾伺服要特別註明X3S用的!!
 樓主| 發表於 2013年4月3日 11:32 AM | 顯示全部樓層
如要GP780正放尾四幅修正方向又要對,可將尾伺服位置換到對面位置就可以改變伺服機修正方向!!
我的V3尾伺服如遇到他牌伺服機方向相反時,我都直接將伺服機裝到對面位置就好了!!
GMT+8, 2026年4月14日 12:44 PM
