樓主: jetlie
小黃 今日操兵
發表於 2006年6月26日 11:40 PM | 顯示全部樓層
我只知道普通兩葉直接量就可以知道直徑幾mm!  x640 直接量就知道直徑40mm
可是....迷思在三葉到底是3片加起來437還是兩片就已經達到437所以還要再多算一片的螺距?
因為我是在想使用x437跟x437/3會是一樣的安培嗎?
發表於 2006年6月27日 12:31 AM | 顯示全部樓層
大頭,我被你打敗了,要不是看在詹老爹的面子上,偶一拳把你打到幼稚園,重頭再來,阿平阿平啊,你的徒弟..........
發表於 2006年6月27日 07:52 AM | 顯示全部樓層
邁阿捏啦~~陳大哥!  小弟學校又沒教!!!
我是試驗過...9XL上X640大約83a  上x440/3 也是83a左右!
所以如果是x440/3三片加起來440因該不會有如此大的電流!
 樓主| 發表於 2006年6月27日 08:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ffx80314 於 2006年6月27日 07:52 AM 發表
所以如果是x440/3三片斥茪ㄦ|有如此大的電流!
我好像記得阿平大個有寫過這類的文章
內容我忘了
以下是我的見解
3葉槳  比2 葉多一葉
轉動時 需要多一些扭力
選擇3葉  可以比2葉小一些
直徑小  反扭力可以小一點
不知道是不是這樣子
[ 本帖最後由 jetlie 於 2006年6月27日 08:25 AM 編輯 ]
發表於 2006年6月27日 10:01 AM | 顯示全部樓層
不過跑過我覺得三葉比較慢!  不過這樣真的還是搞不懂~標示同樣的螺距直徑!  到底三葉跟兩葉的電流是否會相同???
 樓主| 發表於 2006年6月27日 12:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ffx80314 於 2006年6月27日 10:01 AM 發表
以前玩木精船 有一個前輩對我說
要換三葉槳 要先知道 引擎扭力夠不夠
不夠時  同樣直徑螺距的槳 帶3葉的轉速  會低於2葉
達不到要的效果  而且引擎比較快虛
相對的 馬達扭力不足時 帶3葉槳轉速會比2葉低
帶3葉時 扭力不足 轉速起不來 會造成重托  電流升高  壓降大
速度不一定會增加  可能還會降低
要換同尺寸3葉槳  電船要考慮很多東西
馬達扭力夠不夠  電池是否能提供更大的電流而不壓降
沒有這些條件  換同尺寸3葉槳  基本上 速度只降 不升
耗更多的電流  換成馬達的溫度升高
電能轉換的不是動能  而是熱能
要換的話  應該換小一號的3葉槳
以上是個人見解   有任何錯誤  歡迎指正
GMT+8, 2026年4月28日 10:03 AM
