樓主: gv9757
買不到1個月的瑞集DIGI-LB6..終於送修回來了...
 樓主| 發表於 2012年5月16日 09:01 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 andy740213 的帖子
感謝你的仔細說明....
如你所說..不要用時充到6到8分滿就好....
但是如果原本預計要去玩車...而突發狀況不能去玩車時..就一定要用到放電了...
且如果又剛好沒有放電截止電壓功能....那是不是就比較麻煩了....
發表於 2012年5月16日 09:21 AM | 顯示全部樓層
6~8分滿是保存電池的正確範圍,但是電子業做事情還是要用精確一點
的數據,不要模擬兩可,不然很容易之其然不知所以然。
理論不說,直接整理重點:
1.鋰電池不能低於 3.0 ,不然就叫做過放,電池會壞掉。
2.鋰電池保存電壓是有一個範圍 3.3~3.8 都是 ok的(也就是不要充滿、也不能過放)。
3.電池出廠保存電壓都是 3.8V 就是因為出廠後可能會放置一段時間,所以當然要設定
高一點,以避免電池自放電,過一段時間後,變成已經過放。 平常如果自己放電,設
定成 3.6~3.7 是最佳的。但是如果太久不用,記得要補充電。
4.玩車的時候,低電壓警報為什麼要設定 3.7V,因為要看馬達耗電,突然的大電流,
可能會讓電池壓降很大,所以如果低電壓警報設定太低,可能玩車過程中間會突然
降到 3.0 這樣電池就受損了。
ps:
1. 瑞集設定成 3.0,只能說他們工程師懂電子,但是不懂遙控。
而且電池店特性總會有差異,沒有人會故意在這種危險邊緣找刺激。
2. 如果是小車,電壓警報設定成 3.4 也沒關係,因為耗電小,壓降不大。
但是通常沒必要為了多玩這些時間,設成 3.7 是普遍最安全的作法。
 樓主| 發表於 2012年5月16日 09:57 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 loren 的帖子
感謝滷蛋哥說的這麼明細,
GMT+8, 2026年4月15日 07:57 AM
