樓主: 朱利安
禾寶 TT-10 綜合討論
 火.. [複製鏈接]
發表於 2015年12月14日 01:00 AM | 顯示全部樓層
奶牛 發表於 2015年12月14日 12:44 AM
請教各位大大一下~~
馬達KV值  指的是?
有前輩用2000KV 也有用3800KV
如果往後都玩2S就配3800kv吧,不然用2S配2000kv會跑的有點慢,但如果往後會上3S就建議2000kv然後齒比重一點
稍微在沒屋頂看了下,3800KV有點少  詳情 回復 發表於 2015年12月14日 07:51 PM
發表於 2015年12月14日 09:37 AM | 顯示全部樓層
請教各位大大一下~~
馬達KV值  指的是?
KV值:每伏特電壓的馬達轉速
以2000KV馬達為例
吃7.4V,轉速 2000*7.4=14800(轉/分鐘)
吃11.1V,轉速 2000*11.1=22200(轉/分鐘)
同一個級別的馬達
KV值越大,轉速越快,扭力越小,耗電越兇
KV值越小,轉速越慢,扭力越大,耗電越省
看各位大大都以2000kv配11.1v轉速在22200 若3800kv配7.4v 轉速在28120>>>>>會比較耗電? 另一個選擇2650~3000kv配7.2v 轉速在19610~22200>>>>>比3800省電 轉速代表車速嗎? 以上有錯請各位大大指教,謝謝  詳情 回復 發表於 2015年12月14日 08:03 PM
發表於 2015年12月14日 07:51 PM | 顯示全部樓層
sani814 發表於 2015年12月14日 01:00 AM
如果往後都玩2S就配3800kv吧,不然用2S配2000kv會跑的有點慢,但如果往後會上3S就建議2000kv然後齒比重一 ...
稍微在沒屋頂看了下,3800KV有點少
發表於 2015年12月14日 08:03 PM | 顯示全部樓層
pvcsu 發表於 2015年12月14日 09:37 AM
KV值:每伏特電壓的馬達轉速
以2000KV馬達為例
看各位大大都以2000kv配11.1v
轉速在22200
若3800kv配7.4v
轉速在28120>>>>>會比較耗電?
轉速代表車速嗎?
以上有錯請各位大大指教,謝謝
KV值與扭力、耗電的關係 是建立在「同一級的馬達」這個條件下 一般講2000KV的馬達 都是指4074級(直徑40mm,長度74mm) 這一級的馬達很大一顆 大多是1/8的車在用 像TT10這種1/10的車塞這顆會很暴力 雖然轉速低 但  詳情 回復 發表於 2015年12月15日 01:10 AM
發表於 2015年12月15日 01:10 AM | 顯示全部樓層
奶牛 發表於 2015年12月14日 08:03 PM
看各位大大都以2000kv配11.1v
轉速在22200
KV值與扭力、耗電的關係
是建立在「同一級的馬達」這個條件下
一般講2000KV的馬達
這一級的馬達很大一顆
大多是1/8的車在用
雖然轉速低
但通常都會配低齒比
馬達齒可以配到20T以上都沒問題
(原廠設定:4500KV馬達配12T馬達齒)
低齒越低速度越快,但也越重拖,會很耗電
但是拜馬達的大扭力所賜
一點也不會重拖,起步空翻家常便飯
3800KV的馬達
大概是標準1/10在用的3650馬達(540級)
或是再上一級的3660馬達(550級)
在齒比、胎徑、電池等條件相同的情況下
理論上KV值越高、轉速越快、車速也越快
但是考量到車重、齒比重拖
車速會打折扣
並不一定完全符合理論值
至於耗電部份
還要看馬達的功率(瓦數)
各家廠商的功力不同
結果也各異
可能A廠牌3600KV的馬達
會比B廠牌3800KV來得耗電也不一定
單純要比較耗電
最好是同廠牌、同級別的馬達去比
不同廠牌與級別之間的耗電量比較
要看齒比設定與其他因素
只能靠實測經驗了
最後
提供我的電裝與結果給你參考
電變:Mega Power_TAURUS PRO
馬達:Mega Power_VICTOR X2 10.5T(3618KV / 267W)
電池:TANK POWER 7.4V 5200mAh
馬達齒:16T(3.17軸孔)
胎徑:110mm(禾寶10SC競卡胎)
全油門車速大約50公里/小時
後退再馬上全油門前進會翻車
原地全油門無法空翻
(中差有鎖定)
行車時間部份
電壓警報器設定3.7V
油門R/D值100%
大部分時間油門都是一拜
大概10~12分鐘收工
油門R/D值70%
大部分時間油門都是一拜
大概15分鐘左右收工
感謝大大的解答 長知識了!  詳情 回復 發表於 2015年12月16日 09:34 PM
發表於 2015年12月15日 09:31 AM | 顯示全部樓層
我是完全新手,剛入手一台TT10 RTR,
請問大家槍控後退時車子常常不動,但是槍控控制後退時,可以看到電變的燈會亮.
這有可能是什麼問題?
槍控的油門 扣下扳機是前進,這沒問題 反推扳機,第一次是煞車 要放開回到中立點 第二次反推才會開始倒車 有些系統會有「倒車延遲」 煞車後幾秒再反推扳機才會倒車 有些系統可以設定「無倒車」 只有前進與煞車功  詳情 回復 發表於 2015年12月15日 11:28 AM
GMT+8, 2026年4月18日 01:54 AM
