樓主: kakkoii12
我的迷你 DIY mQX ~~~
發表於 2012年3月12日 07:59 PM | 顯示全部樓層
莫仕  一家連接器廠商  沒錯可用9958的8齒  可用  但會卡卡怕你傷大齒輪  拔齒器  和  缺氧膠 我們搞  動手做的必備品  你買一組需要的  花不到300啦  GWS有一組  不錯用  米你版不錯玩  它賣四組 190*4 合理  可以飛起來啦  就是要自己搞定  減速組和 四方桿連接   耗電粉大喔  4:1 又是7MM馬達  力道不是很優  我建議原本組合比較優
發表於 2012年3月12日 10:31 PM | 顯示全部樓層
太好了 賣接頭的也有賣拔齒器  可以一次弄省運費 跟轉帳手續費
晚上想了一下 若是要迷你化 應該是直驅捨棄減速組才對 這樣才合乎輕量化的概念  至於直驅機飛行時間短的問題 恐怕就只能妥協了  除非日後有更大扭力的直驅方式   順便問一下  就算是直驅  那馬達也要有個固定座弄上架子阿  不然如何固定? 另外 各位的主機板 是自製機板架 (電池架) 還是直接用mQX的機板架子阿?
發表於 2012年3月13日 10:44 PM | 顯示全部樓層
搞了半天, 還是7.4V 200mah 的電池最好飛, 可以飛5分鐘以上
https://www.youtube.com/watch?v=NWYdpf7Z-ic&feature=colike
 樓主| 發表於 2012年3月13日 11:47 PM | 顯示全部樓層
回復 129樓 cynthia 的帖子
大大,
請教一下您是用紅外線那台直接改mQX主板上去嗎?
尺寸剛好????
感謝您!
發表於 2012年3月14日 01:08 AM | 顯示全部樓層
129樓的大大應該是用紅外線EPO飛碟機身沒錯   小弟今天新馬達到了   不過拔齒器跟接頭還沒來  只能先接電測試一下  看起來是ok的     希望本周可以順利開箱嚕
發表於 2012年3月14日 07:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kakkoii12 於 2012年3月13日 11:47 PM 發表
大大,
尺寸剛好????
感謝您!
是的, 剛剛好, 電源的漆包線直接插入飛控板的插座, 用熱融膠點一下固定, 沒有焊接
配7.4V, 140 mah,  總重約36.1g, 飛行時間2分30秒自動斷電, 最好控制, 飛行時間短
配7.4V, 200 mah,  總重約39.6g, 飛行時間5分鐘,                    蠻好控制, 飛行時間剛好
配7.4V, ˇ300mah,  總重約45.8g, 飛行時間5分鐘,                   應該是過重, 容易突然掉高度, 飛行時間也沒有長多少
GMT+8, 2026年4月16日 01:55 PM
