樓主: kakkoii12
我的迷你 DIY mQX ~~~
發表於 2012年3月12日 03:45 PM | 顯示全部樓層
小弟mQX 有一隻腳跛腳  一個馬達時好時壞  想說哪邊接觸不良  結果開蓋看是碳刷磨斷掉  實在太小了 不知道怎麼修  待料 Orz
K大你的意思是說 假設機子一直往前衝 然後不斷拉升  最後他會繞一圈  (前進方向-->)  --O---(繼續前進) 有點像mSR翻跟斗的意思  但是不能在翻180度的時候讓馬達反轉變倒過來飛?
我以為靠這台我就能倒飛了說
另外 這四軸不是有分正反槳嗎 當然馬達就是兩個正轉 兩個反轉   應該只是接線顛倒而已 馬達本身都是一樣的?  (依小弟有限的電磁知識, 正的給電就正轉 反過來給電就會反轉)   沒有所謂接反會燒毀這回事吧?
另外問一個東西  主機板接馬達的那個母座接頭  請問大家的DIY機種是怎麼樣把馬達接上去呢? 小弟目前不知道要如何生出馬達端的公頭  唉
[ 本帖最後由 wawalal 於 2012年3月12日 05:36 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年3月12日 05:53 PM | 顯示全部樓層
回復 121樓 wawalal 的帖子
照道理說漂亮的 Loop 是如你所說往前往下衝刺,然後往上翻回來,
畫出一個漂亮的圓(我在竹北有看過 ej189 大大用 V120D02S 飛過,真漂亮~~)
只不過,小弟目前沒那個功力,再加上四軸機不能倒飛,所以只能直直往上升,升到
一定高度後把升降舵推到底讓它翻一圈....................其實很醜.................
負螺距跟正反槳沒有關係,正反槳是為了維持機體不會旋轉,類似小三動那種原
理所設計的,相互抵銷力量! 不過你說的沒錯,如果可以"瞬間"(翻過去的時候)改
變供給馬達電源的極性,讓四顆馬達瞬間反轉,是有機會可以倒飛的!
不過,這是理論而已,實物上辦不辦得到?還要問電子電機專家才行.
我猜想應該有困難,不然不會有人要設計可變螺距四軸機了.......!!
你的最後一個問題,請收PM,告訴你哪裡有賣接頭!!!
[ 本帖最後由 kakkoii12 於 2012年3月12日 05:56 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月12日 06:34 PM | 顯示全部樓層
謝啦  定了五個馬達  正愁接頭不知如何生出來
小弟問馬達正反轉 疑問不是mQX四個馬達各自正反轉去平衡   而是就單顆馬達來說 正接電就正轉 逆接電就會逆轉吧  應該不會有正轉用的馬達拿去反著接會燒掉的問題吧?   mQX兩種馬達料號不同 線的顏色也不一樣 我想應該是反過來插 他就會倒轉?
 樓主| 發表於 2012年3月12日 06:48 PM | 顯示全部樓層
回復 123樓 wawalal 的帖子
正確沒錯~~~~
反過來插,極性相反就反轉了!
問題是.................如何瞬間改變極性&克服慣性問題???????
抵銷慣性問題如果需要0.5sec , 機子可能就掉很多高度了................
發表於 2012年3月12日 07:07 PM | 顯示全部樓層
回W大  買9958 911  100塊的馬達來換比較快啦  減數組耗電小  和原來的感覺都一樣  我前右 後左都換過了   操到不想飛 還沒死  連續一周喔   銅齒要換原來的 12齒  就好了   還有原廠說正反馬達不一樣  錯的  我拆開後都是一樣的 空心杯馬達  與MSR  SOLO  911  9958 都 空心杯馬達  與MSR  SOLO  911  9958 都長的一樣   直流馬達有 正反極不一樣  沒聽過哩  要公插或母插  找 MOS J1  不然我寄給你
發表於 2012年3月12日 07:31 PM | 顯示全部樓層
回復 125樓 neosuh0918 的帖子
N大 多謝  K大有提供購買處了  我就是訂了五個9958的馬達 不過對銅齒有點疑問 他是八齒  而原本mQX是12齒   可是我看之前有一篇討論改裝馬達的 您在上面說 mQX本來是5:1的減速比 換成9958 馬達的8齒變7.5:1  一樣很好飛也省電   因為小弟沒有拔齒器 所以想說四個直上 一個備用     若要換齒的話 不就還要再去弄拔齒器? @@  (只有聽過 沒看過更沒用過)
剛剛google了一下下 MOS J1,  MOS不是mosfet嗎? @@\\
mQX好是好 就是稍嫌大了一點點 那個露天拍賣也有賣減速機組  有在想是否要追隨各位前輩腳步 去製作迷你版本  又怕自己技術差 花時間搞下去最後卻沒飛起來 那就糗大了
[ 本帖最後由 wawalal 於 2012年3月12日 07:33 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月18日 02:37 AM
