樓主: hanton
【漢敦電子】認識電池-選擇篇
 樓主| 發表於 2012年1月13日 10:35 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 ricky.wu 的帖子
關於動力電池的壓差,因為世界上還沒有任何一家動力電池廠商規模大到足以製訂規範,所以目前還沒有所謂統一的標準。
敝公司的規範是以出口至「日本」的「電動工具電池」(也是動力電池的一種)為準,合格的電池為充電後壓差不得大於0.03V。
若電池壓差過大,小弟提供一個電池活化保養的小方法給您參考一下:
以0.1C充電,1C放電,進行3~5次循環,這樣可以讓老化的電池活化,雖然會花上一點時間,不過電池的壽命可以延長一點。
電池在使用一段時間後,內部的化學結構會被破壞,尤其是處在大電流充、放電的環境下,破壞的更加快速;因此一般來說,最佳的充電電流是0.8C,這個電流可以令電池獲得最佳的充電容量。
發表於 2012年1月13日 02:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hanton 於 2012年1月13日 10:35 AM 發表
敝公司的規範是以出口至「日本」的「電動工具電池」(也是動力電池的一種)為準,合格的電池為充電後壓差不 ...
感謝說明
發表於 2012年1月13日 09:53 PM | 顯示全部樓層
有電池廠的人能幫大家回答疑惑真是太棒了
關於活化我聽過另一種說法,飛友間也眾說紛紜,所以一質疑惑不解,曾聽過某一家電池廠回答說"鋰聚電池"不用活化,原因是活化是電池生產中第一次形成鈍化層的步驟,出廠的電池早已經活化過了,使用者買到正常使用即可,鋰電池旋環次數有限,再活化時的充放只會減少使用次數,所以到底需不需要活化? 如果我不活化會有很大影響嗎?
另外一個疑問是電池為何會腫起來?我手邊好幾顆電池,同樣的使用條件和方法,有的1cell已經腫起來不能用了,有的還活的好好的?
先謝謝樓主
 樓主| 發表於 2012年1月16日 02:27 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 Wilson.C 的帖子
抱歉放假去了,拖到現在才回應
Wilson.C兄,現在的電池鋰聚電池使用前的確不需要活化
小弟說得活化指的是「使用已久的老舊電池,活化之後可以略為延長使用壽命。」
講白一點就是死馬當活馬醫,能撐多久算多久
沒說請楚不好意思
電池會腫起來就是內部產生氣體,一般正常使用下電池是不會膨脹的。
電芯的膨脹是因爲充電形成的高活性鋰碳化合物發生激烈的化學反應,反應産生的氣體造成電芯內部壓力升高所造成。
生產電芯的環境有嚴格的要求,必需要無塵、乾燥,生產過程中只要有一點點粉塵或較多的水分子進入到電芯當中,電芯輕者容易膨脹,重者產生內部短路,為什麼同一顆電池中三片電芯會有一片或二片在同樣使用下會膨脹呢? 即使在同樣條件下生產出來的電芯還是有一定的差距,只要檢驗標準內工廠都會視為良品,只是工廠的標準有的寬鬆,有的比較嚴格而已。
發表於 2012年1月16日 04:33 PM | 顯示全部樓層
幫你點補充吧
目前電池製作時  在化成時就已經活化兩次
化程後還要2次真空把化程時產生的氣體抽掉(使用預留氣室)
目前除了ATL, A123以外我沒看到哪家有全自動生產線
其他都是手動注液真空+ㄧ些半自動製程, 良品率自己想看看吧
充電時盡量還是以0.3C或以下充電是最妥當
電池組裝時也要考慮散熱    目前是面上的很少注意到這點
電池的製做工藝檔次差很多, 好的廠商雷射切割1秒5片蕊
其他的廠商充床衝出來(毛邊瑕疵造成可用面積縮小)或是還再捲繞(捲繞有內應力是無法消除)
啥電池都一樣的  你是面上買的道的電池基本上都差不多
好的電池你是買不到的, 所以便宜才是最好
電池廠全自動生產線設計剛好就是小弟的工作
捲繞式  疊片式
塗佈  烤箱線  檢測  化成
 樓主| 發表於 2012年1月17日 04:04 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 newb 的帖子
感謝這位大哥的補充。
ATL電芯品質確實是不錯,畢竟要成為iPhone的電池供應商之一並不是一件簡單的事情,所有擁有全自動生產線的廠商都是敝公司學習與往來的對象,如:比亞迪、力神、BAK、B&K、實達、美拜、天貿…等等,小弟也幾乎參觀過上述所有公司的生產線。
全自動化設備確實是科技的結晶,如果電芯的品質光靠單單一套全自動化設備就可以十全十美,那麼,為什麼大陸某些公司所用的設備比日本還要新,卻做不出SANYO、MAXELL那種品質,同樣体積容量也比不上SANYO、MAXELL呢?或許是因為設計者不是日本人吧(笑)。
鋰聚合物電池的製程早已不是什麼高科技的秘密,每一家製程「幾乎」是一樣,然而,決定電芯特性的要素有很多,如:配方的比例、隔膜紙的選用、切邊寬度預留的大小、封邊的工藝、正負極片的加工、甚至捲繞都有不同的know how,這是反覆實驗的累積,長期經驗的結果,這些東西才是公司最重要的資產,機密中的機密,全自動化?關係不是很大。
高品質的電芯買不到?除了這些廠專門為別人OEM的電芯規格買不到之外,我們公司快20年了購買電芯從SANYO、MAXELL到大陸各廠都沒有這種困擾,買不到的反而是B級電芯,這些廠的B級電芯都有專人在收購,他們有絕對的收購權,他們買回去分容之後再把比較好的充當A級品賣出來,價格不會比原廠來得低。
有些人認為全部的電池都一樣,所以價格低就是好,也有些人願意多花一點錢買個安心;大家各有各的喜好,講白點,付錢的是自己,只要「爽」就好。
GMT+8, 2026年4月19日 05:59 PM
