樓主: shanghai-yuhui
找阿平!
發表於 2006年5月28日 11:20 PM | 顯示全部樓層
老于:
電變設定的說明書到現在還沒收到哩!
這...這叫咱們怎麼摧殘它?!
 樓主| 發表於 2006年5月29日 09:11 AM | 顯示全部樓層
125A电调使用说明
基本特征:
1, 电压范围 12V—30V
2, 12---20NIMH 5,6,7,8 LIPO
3, 内阻0.001
4, 30 个精选高性能场效应管
5, 单节LIPO保护电压3.0V
6, 尺寸70X40X10 MM
7, 最大连续工作电流125A(需要比较良好气冷条件)瞬间工作电流150A以下(10秒)
8, 保护温度90摄氏度(表面温度)
9, PWM频率 8K 16K
10,支持绝大多数模型用无刷电机,14极电机转速可以到达40000RPM。
附加特性:
油门位置错误禁止启动
自动学习油门行程
错误信号关闭动力
接收机无信号报警,并关闭输出。
多功能调节电机特性
使用注意事项:
1, 本设备为电池为能源设计的,不能使用其他类型的电源,如果使用其他电源有可能损坏本设备或者电源。
2, 本设备为遥控模型产品,不能使用在载人系统上面,以防止以外
3, 本设备为大功率电子产品,在工作中会产生大量热量,请注意保持强制风冷条件
4, 本设备内部带有电源电压检测系统,在和电池连接的时候请用尽量短的连接线,并且保证有足够电流的电池。以免电压系统产生错误动作,影响使用。
5, 本设备不允许同时驱动2个或以上电机,以免发生误动作。
使用方法:
把电调的输出线和电机连接,电调信号线和接收机油门通道连接。(注意本电调不提供接收机电源。)确认发射机油门在最小情况下,打开发射机和接收机电源后,接上主电源。
系统上电时候有∮ ∮ 2声提示声音,表示电源/电调/电机连接成功。等待1秒中电机将会发出2声BEEP BEEP声,这个是安全提示声音,证明电调已经在接收机控制下,这个时候请远离螺旋桨,以免发生事故。安全提示声音以后,电调就可以按发射机的油门提示,控制电机旋转和停车。
如果上电提示声音连续进行,那么请检查接收机电源或者发射机状态。
注意:本电调在失去接收机信号时候将马上关掉输出,并且发出∮∮∮∮∮声音。以提示信号错误。外场飞行时候或许您可以按此声音寻找您的飞行器。(PCM接收机在失去发射机信号时候会保持其正常的控制信号,此时电调将无法通过电机提供此声音)。另外某些接收机不带静噪功能的,在未开发射机的情况下或许不会发出∮∮∮∮声音,但是绝对不会有安全提示声音。这时候请打开发射机。
安全提示声音声响比较大,可能会导致电机轻微动作,这是正常的。如果安全提示声音不足够清脆,请检查电池或者电调到电池连接线的质量。
调节方法:
1, 切断电调主电源,打开发射机,接收机电源。
2, 把发射机油门推到最大
3, 连接电调主电源
4, 等待提示声音
上电提示声音:∮ ∮
系统将进入主选单:
∮•  这是第1项目选单,为电池种类和数量。
声音重复3次,如果油门不做变动,将转到第2项目选单。
如果要选择里面内容,在这个声音结束完以前把发射机油门移动到中间,等待新的提示声音。
•- 代表NIMH/NICD电池,本电调能自动检测电池数量,但要保证每次开启时候电池是充足电力的。然后在每个电池电压下降到0.9V的时候降低动力输出。当电池电压再下降到0.85V以下时候完全切掉动力。这个菜单所有声音重复3次。
如果说需要这个选项,请在这3组声音结束以前把油门推到最高。等待更改设置声音
注意: 更改设置声音为2声高频声音。
同时系统重新进入主选单
•-使用NI MH 或NI CD电,保护电压自动
•――使用8S(29.6V)锂聚合物电池每节电压下降到3.0V时候降低动力输出,在2.9V时候将切断动力输出
•-――使用7S(25.9.5V)锂聚合物电池
•--――使用6S(22.2V)锂聚合物电池
•--―――使用5S(18.5V)锂聚合物电池
如果不改变发射机油门,系统将重复此子菜单,直到发射机油门到最大,重新进入主选单。停止选择或者取消可以在任何时候把发射机油门推到最小,系统将重新载入数据,等待1秒时间,安全提示声音出现以后。即可按油门比例输出动力。
∮•• 第2选单 为油门待性
••-自动油门行程
••――固定行程
••―――高加速,油门加减速响应比较快。
••――――底加速 , 油门加减速响应比稍慢。
∮••• 第3选单 为刹车选项
•••- 无刹车
•••--轻微刹车,油门到最后时候启动电机刹车,连续时间为3秒。中途有动力输出请求,即刻取消。
•••---中等强度刹车,时间3秒,中途有动力输出请求,即刻取消。
•••----高强度刹车,时间3秒,中途有动力输出请求,即刻取消。
∮•••• 第4选单 电机运行选项
••••-电机正转,调整电机的转动方向,不需要换电机的接线。
••••――电机反转,调整电机的转动方向,不需要换电机的接线。
••••―――硬停车
••••――――软停车
∮••••• 第5主选单,为电机电气提前角选项
•••••- 2度 适合2-4极电机使用
•••••-- 7度 适合6-8极电机使用
•••••---15度 适合10-14极电机使用
•••••----30度 适合10-14极电机增加输出时使用
注意8极以上电机可以使用高1级的提前角,这时候输出增加同时效率会有下降。所有电机均可以使用最小进角选项,以获取最高的效率。
∮••••• 第6主选单,为电调的PWM频率
••••••-    8K
••••••――  16K
当油门进入中间位置,等待∮∮∮∮∮以后把油门推到最大,即可完成数据重新整理。
可以在1次设定中做完全部设置,全部设置完以后将油门拉到最小,等待安全提示音以后即可正常使用。
 樓主| 發表於 2006年5月29日 09:14 AM | 顯示全部樓層
注意!电变不支持LI-PO电池!无刹车功能!其他性能说明与上面的说明书一致!
發表於 2006年5月29日 09:54 AM | 顯示全部樓層
老于...
收到囉...感謝
大頭:
我將簡體轉換為繁體,
你先背熟囉,
咱們週日就來伺候它
125A電子變速器使用說明
基本規格:
1, 電壓範圍 12V—30V
3, 內阻0.001
4, 30 個精選高性能場效應管
5, 單節LIPO保護電壓3.0V
6, 尺寸70X40X10 MM
7, 最大連續工作電流125A(需要比較良好氣冷條件)瞬間工作電流150A以下(10秒)
8, 保護溫度90攝氏度(表面溫度)
9, PWM頻率 8K 16K
10,支援絕大多數模型用無刷馬達,
14極無刷馬達轉速可以到達40000RPM。
附加特性:
油門位置錯誤禁止啟動
自動學習油門行程
錯誤信號關閉動力
接收機無信號報警,並關閉輸出。
多功能調節電機特性
使用注意事項:
1, 本設備為電池為能源設計的,
不能使用其他類型的電源,
如果使用其他電源有可能損壞本設備或者電源。
2, 本設備為遙控模型產品,
不能使用在載人系統上面,以防止意外
3, 本設備為大功率電子產品,
在工作中會產生大量熱量,請注意保持強制風冷條件
4, 本設備內部帶有電源電壓檢測系統,
在和電池連接的時候請用儘量短的連接線,
並且保證有足夠電流的電池。
以免電壓系統產生錯誤動作,影響使用。
5, 本設備不允許同時驅動2個或以上電機,以免發生誤動作。
使用方法:
把電子變速器的輸出線和馬達連接,
電子變速器信號線和接收機油門通道連接。
(注意本電子變速器不提供接收機電源。)
確認發射機油門在最小情況下,
打開發射機和接收機電源後,接上主電源。
系統上電時候有∮ ∮ 2聲提示聲音,
表示電源/電子變速器/馬達連接成功。
等待1秒中馬達將會發出2聲BEEP BEEP聲,
這個是安全提示聲音,
證明電子變速器已經在接收機控制下,
這個時候請遠離螺旋槳,以免發生事故。
安全提示聲音以後,
電子變速器就可以按發射機的油門提示,控制馬達旋轉和停車。
如果上電提示聲音連續進行,
那麼請檢查接收機電源或者發射機狀態。
注意:
本電子變速器在失去接收機信號時候將馬上關掉輸出,
並且發出∮∮∮∮∮聲音。以提示信號錯誤。
外場飛行時候或許您可以按此聲音尋找您的飛行器。
(PCM接收機在失去發射機信號時候會保持其正常的控制信號,此時電調將無法通過電機提供此聲音)。
另外某些接收機不帶靜噪功能的,
在未開發射機的情況下或許不會發出∮∮∮∮聲音,
但是絕對不會有安全提示聲音。這時候請打開發射機。
安全提示聲音聲響比較大,
可能會導致電機輕微動作,這是正常的。
如果安全提示聲音不足夠清脆,
請檢查電池或者電調到電池連接線的質量。
調整方法:
1, 切斷電子變速器主電源,打開發射機,接收機電源。
2, 把發射機油門推到最大
3, 連接電子變速器主電源
4, 等待提示聲音
上電提示聲音:∮ ∮
系統將進入主選單:
∮•  這是第1項目選單,為電池種類和數量。
聲音重複3次,
如果油門不做變動,
將轉到第2項目選單。
如果要選擇裏面內容,
在這個聲音結束完以前把發射機油門移動到中間,
等待新的提示聲音。
•- 代表NIMH/NICD電池,
本電子變速器能自動檢測電池數量,
但要保證每次開啟時候電池是充足電力的。
然後在每個電池電壓下降到0.9V的時候降低動力輸出。
當電池電壓再下降到0.85V以下時候完全切掉動力。
這個功能表所有聲音重複3次。
如果說需要這個選項,
請在這3組聲音結束以前把油門推到最高。等待更改設置聲音
注意:
更改設置聲音為2聲高頻聲音。
同時系統重新進入主選單
•-使用NI MH 或NI CD電,保護電壓自動
•──使用8S(29.6V)鋰聚合物電池每節電壓下降到3.0V時候降低動力輸出,在2.9V時候將切斷動力輸出
•-──使用7S(25.9.5V)鋰聚合物電池
•--──使用6S(22.2V)鋰聚合物電池
•--───使用5S(18.5V)鋰聚合物電池
如果不改變發射機油門,
系統將重複此子功能表,
直到發射機油門到最大,重新進入主選單。
停止選擇或者取消可以在任何時候把發射機油門推到最小,
系統將重新載入資料,
等待1秒時間,
安全提示聲音出現以後。即可按油門比例輸出動力。
∮•• 第2選單 為油門待性
••-自動油門行程
••──固定行程
••───高加速,油門加減速回應比較快。
••────底加速 , 油門加減速回應比稍慢。
∮••• 第3選單 為煞車選項
•••- 無煞車
•••--輕微煞車,
油門到最後時候啟動馬達煞車,連續時間為3秒。
中途有動力輸出請求,即刻取消。
•••---中等強度煞車,時間3秒,
中途有動力輸出請求,即刻取消。
•••----高強度煞車,時間3秒,
中途有動力輸出請求,即刻取消。
∮•••• 第4選單 馬達運行選項
••••-馬達正轉,調整馬達的轉動方向,不需要換電機的接線。
••••──馬達反轉,調整馬達的轉動方向,不需要換電機的接線。
••••───硬煞車
••••────軟煞車
∮••••• 第5主選單,為馬達進角選項
•••••- 2度 適合2-4極無刷馬達使用
•••••-- 7度 適合6-8極無刷馬達使用
•••••---15度 適合10-14極無刷馬達使用
•••••----30度 適合10-14極無刷馬達增加輸出時使用
注意8極以上無刷馬達可以使用高1級的前進角,
這時候輸出增加同時效率會有下降。
所有無刷馬達均可以使用最小進角選項,以獲取最高的效率。
∮••••• 第6主選單,為電子變速器的PWM頻率
••••••-    8K
••••••──  16K
當油門進入中間位置,
等待∮∮∮∮∮以後把油門推到最大,
即可完成資料重新整理。
可以在1次設定中做完全部設置,
全部設置完以後將油門拉到最小,
等待安全提示音以後即可正常使用。
[ 本帖最後由 阿平 於 2006年5月29日 10:10 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2006年5月29日 10:21 AM | 顯示全部樓層
为什么要转换字体?
發表於 2006年5月29日 10:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 shanghai-yuhui 於 2006年5月29日 10:21 AM 發表
为什么要转换字体?
擔心幫忙測試的年輕人會看不懂簡體哩!
GMT+8, 2026年4月27日 07:52 PM
