樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年3月14日 03:26 PM | 顯示全部樓層
我的GG是快速自旋平移不明顯,慢速自旋就很明顯,如此就變成行道時飛的不美,希望前輩指導如何設定混控,我的控是DEVO7,謝謝
發表於 2012年3月14日 09:01 PM | 顯示全部樓層
我猜每一台的自旋平移方向都不一樣
因為很難保證陀螺儀裡的三個軸向與真實軸向完全重合
現實上裝置陀螺儀會有些許的落差
這個落差造成每一台機子特性都不一樣
有些可能側飄, 運氣好的則不會飄...等等
因此用混控來補償這個飄
(除了混控外, 另一個方法就是調整接收機的空間軸向, 但太麻煩了不如用混控)
所以每個人的混控值與方向應該不同
直接拿我的去用可能有問題
至少要先知道機子是往哪飄的
以下是我的機子混控方向分析:
(a) 我發現機身在逆時針自旋90度時
     機身固定會往自己的7點鐘方向平移(因3G誤判造成的錯誤補嘗力)
     即十字盤會往7點鐘方向偏
     所以最後等效於aile左偏移
(b) 但在自旋順時針90度時則會往2點鐘方向平移
      最後等效於前elev偏移
(c) 因此得出個小結論:
順時針(正RUDD)時要補7點方向的混控
逆時針(負RUDD)時要補2點方向的混控
接著可以去設兩組混控:
因為混控只能一次影響一個方向(ELEV OR AILE等等)
所以混控兩組才能組合出我們要的2點鐘或7點鐘方向
流程如下
以下是2801版的
DEVO的應該差不多吧
(1) 先進到progmix裡
(2) 2801pro裡有4組混控可設定
(3) 將第一組打開後, 即可進入設定頁面
(4) 先設定RUDD對AILE
%數是混控的比例
正負號代表方向
在此例中
越大則rudd影響aile越大
要自己試看看才準
(5) 將指標指到下面的RATE後
     打負RUDD可以修改上面那組rate的值
     打正RUDD可以修改下面那組rate的值
(6) 再設定另一組progmix
     RUDD對應ELEV
(7) 完成後上面兩組progmix應該會在on的位置
(8) 機子接電測試
      以我的機子而言
      沒問題的話
      打負RUDD->十字盤2點鐘方向補正
      打正RUDD->十字盤7點鐘方向補正
(9) 若補償方向有問題
      就要回到上面的地方改正負值
      補償量不夠大就調%數
      反正也就這幾個參數調來調去
      試看看吧
      另外補充一點
      接收機上的感度也影響補嘗量
      我目前的設定是
      3G->10點鐘
      A&E EXT ->12點鐘
      RUDD EXT -> 4點鐘
[ 本帖最後由 nfszero 於 2012年3月14日 10:32 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年3月14日 11:32 PM | 顯示全部樓層
回復 560樓 nfszero 的帖子
感謝大大如此詳細的解說
箭頭圖有點有看沒有懂的感覺 XD
發表於 2012年3月15日 12:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 nfszero 於 2012年3月14日 09:01 PM 發表 我猜每一台的自旋平移方向都不一樣因為很難保證陀螺儀裡的三個軸向與真實軸向完全重合現實上裝置陀螺儀會有些許的落差這個落差造成每一台機子特性都不一樣有些可能側飄, 運氣好的則不會飄...等等因此用混控來 ...
学习了
發表於 2012年3月16日 08:19 PM | 顯示全部樓層
請問各位有玩V120D02S的大大們..
小弟給站上的大大買了一台二手+DV8控的機..
正常航道飛行時,機身偶而會前後愰動,開了"愛豆"後,愰的更利害,跟本沒辦法翻.
小弟以為,漿,主軸,橫軸,尾管,齒輪有問題,通通都更換新的.
換了以後還是一樣前後愰..
請問這是那裡出現問題呢?
可以幫解決嗎?謝謝
發表於 2012年3月17日 12:43 AM | 顯示全部樓層
請問各位大大~V120D02S在台中有實體的店家在賣嗎?我是新手~想說有店家的話~後續支援比較沒問題!!希望知道的大大能告知一下!!TKS~
GMT+8, 2026年4月14日 04:12 AM
