樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年2月1日 11:23 PM | 顯示全部樓層
剛把V120D02S抓在手上測試,給他來個全套調機,發現只要啟動油門(機子抓在手上呈水平狀態),舵量會自己往右傾斜,這可能是如linm大大說的自動修正反扭力,重點是...機子抓在手上呈水平狀態沒偏移怎麼自己就在修正了~"~,震動的問題其實很小,感覺還不至於影響到3G,就目前的狀況,唯一可以解釋的是...緩慢的起飛,會造成3G系統誤判....
shouzama
我也是平衡翼機飛得很習慣,以往如有這種問題,可以從機械的方式去解決,但是有了3G幫助,很難抓出原因,這種狀況好像也沒辦法調校,只能習慣3G所給的手感,感覺很像不定時炸彈!!= =
[ 本帖最後由 stan0082 於 2012年2月1日 11:28 PM 編輯 ]
發表於 2012年2月2日 12:32 AM | 顯示全部樓層
(自己接錯線,問題自刪)
[ 本帖最後由 metpoly 於 2012年2月2日 07:27 AM 編輯 ]
發表於 2012年2月2日 12:46 AM | 顯示全部樓層
又經過兩小時的反覆測試及校正,得到結論,傾斜盤不能呈完全水平狀態,似乎是因為機身的重量分配問題,3G好像不會根據偏重去修正(說起來很奇怪,明明機子往哪偏應該去做修正才是,可能我無法想像這3G系統的精隨),起飛自動修正反扭力,靠拉桿修正似乎可以正常,總之,調整完以後,傾斜盤沒有水平狀態了~變成偏左前傾一點,上升時稍微打右副翼修正,跟平衡翼機手感差不多了!而且...升空以後一樣不偏移
現在又一個問題,尾傳軸轉動時會有一點點異聲,好像是傳動軸與尾管摩擦的聲音,不知這是否正常,因為新的插梢有夠難拆..,轉動是沒有什麼卡卡的感覺
網路上剛好找到影片,油門收下時,會很明顯聽到有聲音(影片中不是說異聲,是說他Rudder 沒反應)
[ 本帖最後由 stan0082 於 2012年2月2日 05:56 AM 編輯 ]
發表於 2012年2月2日 10:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2012年2月1日 11:23 PM 發表 剛把V120D02S抓在手上測試,給他來個全套調機,發現只要啟動油門(機子抓在手上呈水平狀態),舵量會自己往右傾斜,這可能是如linm大大說的自動修正反扭力,重點是...機子抓在手上呈水平狀態沒偏移怎麼自己就在修正了~"~,震動的問 ...
這不是自動修正,自動修正只有姿態改變才會修,華科爾也沒聰明到會做個起飛優化!
問題明顯是發射機下了指令讓十字盤偏移,到monitor裡面看看,aile 和 elev 是不是在中點,只動油門這兩個軸是不是仍然維持在中點。
若不是這樣的話,機子抓在手上推油門十字盤一定會歪掉,而且越歪越多一直跑到極限去,這是鎖定式陀螺的特色。
搖桿動的是速度而不是絕對位置,只要偏離中心點就會比對機身姿態,若機身沒依指令偏轉則十字盤越偏越多。
所以鎖定式陀螺儀一定要把微調歸零、混控取消、TRVADJ左右對稱增減!
我的機子抓在手上開動油門十字盤可維持水平,可以水平起飛,尾翼風量只會把機子水平往左推,除非腳架卡到地面不然不會翻倒!
只有極少數案例是發射機參數跑掉以致於無法置中,重新校正搖桿就好了。
發表於 2012年2月2日 11:32 AM | 顯示全部樓層
感謝ej大,我發現monitor裡面啟動油門aile和elev真的沒在中點會隨著油門變化偏移,調正以後狀況有改善一點了,不過我發現,好像只要起飛時會往右傾倒,就重新拔電池重新對頻,好像又正常了,如果沒重新對頻硬要起飛,他就會往右後衝上來,反應不及就直接撞,起飛後又無事,但假設重新對頻後,又是很正常的起飛方式,往左飄,需要打一點右舵起來,也不會往後飆,快拿不定這隻機子的特性了,2622V是看心情的嗎
發表於 2012年2月2日 04:46 PM | 顯示全部樓層
回復 407樓 stan0082 的帖子
我看了半天也只能說............
您的D02S還蠻多災多難的....。
我買回家之後我只是確認
1.運轉有沒有雙槳....然後自己調機...
2.各舵機中立點(上下行程各一致)與舵機片調整....
3.拉桿長度與十字盤水平確認。確認螺距0度.
4.開始飛行,然後發現機子會往後移動
5.調整拉桿,升空再確認.....
調整到自己認為可以了.....我的十字盤有點往前傾,我用原廠電池
調整,沒有破壞起落架,EJ189大大對此有比較好的作法(長電池
往前移動)
起飛....如同我飛4G6那樣的方式起飛.............
一切正常.....................
提供您參考,希望您不是買到機王啊...
GMT+8, 2026年4月13日 01:03 AM
