樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2011年12月7日 11:42 PM | 顯示全部樓層
太感謝了,立刻來試試看。
這裡面有一點我不懂:
FUNCTION=>THCRV(油門曲線)
模式         L         M          H
NORM   0.0%  50.0%  80.0%
FUNCTION=>PTCRV(PIT螺距曲線)
模式         L         M          H
NORM  -10%    +0%   +55%
我以為PIT +0%是主翼在零度,應該沒有浮力。如果像你的設定質,不就油門控打到一半,主翼以最高轉速的50%在轉動,但卻沒有浮力?
剛開始接觸,大概很多概念是錯誤的,還請大大指導。謝謝。
 樓主| 發表於 2011年12月7日 11:52 PM | 顯示全部樓層
回復 241樓 ideo2004 的帖子
簡單這樣講是沒錯的
基本上機子沒調機的話,遙控器設定PIT 0 但機子的主翼可不一定是處於0度哦!
曲線會這樣調整是因為這隻是6動機,對於未來飛行技巧的進步實在不建議設定成仿4動機的曲線,練習盡量適應油門推一半就是 0螺距=無浮力 這樣一來在室外當成4動機在飛可抗風
發表於 2011年12月7日 11:59 PM | 顯示全部樓層
z大.....小弟把遙控器寄給你當小弟調一下會比較快喔...看不懂英文ㄉ新手....留
 樓主| 發表於 2011年12月8日 12:03 AM | 顯示全部樓層
回復 243樓 FF640719 的帖子
光只把遙控器寄給我調也沒用吧 ,每隻機子的微調也不盡相同...
 樓主| 發表於 2011年12月10日 11:57 PM | 顯示全部樓層
=[WK-2801 pro控版]- (DEVO 6、7、8、12)
-[MDEST > TRVADJ]- (=>DEVO 7FUNCTION > TRVAD |DEVO 6、8、12功能菜單 > 舵機行程量)
  ELEV=D100% U100% (升降舵)
  AILE=L100% R100% (副翼舵)
  THRO=H100% L100% (油門)
  RUDD=L110% R110% (方向舵)
  PIT.=H100% L100% (螺距)
-[MDEST > GYRHLD]-
  -[GYROSENS] (=>DEVO 7FUNCTION > GYRO |DEVO 6、8、12功能菜單 > 陀螺儀設置)
    GYRO/AUX2
      0:70%
      1:80% [WK版若有尾翼調機需求請下降至50%or以下,待調完機後恢復此數值]
      2:50% (DEVO視為調機模式=無鎖尾模式,自動對應飛行模式均為關閉)
  -[THROHOLD] (=>DEVO 7FUNCTION > THHLD |DEVO 6、8、12功能菜單 > 油門鎖定)
    THRO HOLD "ACT" | 開啟
      HOLD Pos. 0%
-[MDEST > DR&EXP]- (=>DEVO 7FUNCTION > DREXP |DEVO 6、8、12功能菜單 > 大小舵量及指數功能)
(因每個人操控手感不一樣,大小動這裡預設值就夠了,直接調整接收器的ELEV/AILE EXT旋鈕就好了,除非個人特技需求需要自動切換大小動... )
  -[ELEV]
    Pos-0
      D/R 80% (大小舵量)
      EXP +20 (指數曲線)
    Pos-1
      D/R 100% EXP LIN
  -[AILE]
    Pos-0
      D/R 80% EXP +20
    Pos-1
      D/R 100% EXP LIN
  -[RUDD]
    Pos-0
      D/R 100% EXP LIN {直線=>DEVO}
-[MDEST > CURVES]-
  -[THRCURVE] (=>DEVO 7FUNCTION > THCRV |DEVO 6、8、12功能菜單 > 油門曲線)
    -[NORM]          [=>DEVO 系列↓↓] {指數 "關"}
      0 25 50 75 100 |0% 50% 100% (1、2、3、4曲線點設為關閉)
    -[ST-1]              [=>DEVO 系列↓↓]
      90 85 80 85 90 |80% 70% 80%
    -[ST-2]              [=>DEVO 系列↓↓]
      100 95 90 95 100 |100% 75% 100%
  -[PITCURVE] (=>DEVO 7FUNCTION > PTCRV |DEVO 6、8、12功能菜單 > 螺距曲線)
    -[NORM]           [=>DEVO 系列↓↓] {指數 "開"}
      34 42 50 65 75 |-30% +0% +67%
      25 35 50 65 75 |-67% +0% +67%
      20 35 50 65 80 |-67% +0% +67%
-[MDEST > FAILSAF]- (=>DEVO 7FUNCTION > SAFE |DEVO 6、8、12功能菜單 > 失控保護)
  THRO 0 or -15 (油門)
-[MDEST > SUBTRM]- (=>DEVO 7FUNCTION > SUBTR |DEVO 6、8、12功能菜單 > 輔助微調)
{需注意的是這項設定只有"PIT [螺距]"值重新對頻有效,其它設定值將會在重新對頻後失效,簡易調機方式可參考連結}
<<接收器旋鈕設置>>
ELEV/AILE G.(3軸陀螺儀感度)
=> 11點 方向
ELEV/AILE EXT(舵機打舵反應速度,非行程量)
=> 9點鐘 方向(適合新手柔柔的飛)、12點鐘方位(適合老手翻3D)、5點鐘方位(適合神手飆機 XD)
RUDD EXT(尾舵機打舵反應速度,非行程量)
=> 12點鐘 方向
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年4月30日 03:23 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月14日 10:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2011年12月10日 11:57 PM 發表
新增控的設定值   給各位大大參考參考
-[MDEST > TRVADJ]- (=>DEVO 7:FUNCTION > TRVAD |DEVO 6、8、12:功能菜單 > 舵機行程量)
  ELEV=D80% U80% (升降舵) ...
前輩請問一下我的D02對完頻之後就自己動起來(油門沒開)還我趕快抽掉電池 是哪理設定錯誤呢?
GMT+8, 2026年4月16日 03:29 AM
