樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2011年12月1日 02:18 PM | 顯示全部樓層
回復 194樓 darkshadow 的帖子
大大~尾管部份可參考小弟的PO文[174樓],因為原廠都直接把固定尾管的螺絲鎖得很緊,置之不管的話會破壞尾管造成裂洞,而這裂洞也會影響尾傳軸的傳動力量,且尾管也會變得更加脆弱,所以小弟建議使用174樓的方法可免使用尾管固定螺絲,另外尾管還有3個部份的螺絲萬萬不可鎖緊的,有尾舵機固定件[固定在尾管那2根螺絲,輕鎖只要舵機不動就好了]、尾橫向定向板[固定尾支撐桿那兩根螺絲,也是輕鎖就好,不要把這個定向板鎖到不能移動,這樣能緩衝摔機力道]、尾豎直定向板[鎖上尾齒輪架那兩根螺絲要換短些,鎖緊不會鎖到尾管]
還有尾翼轉向件,原廠原本就是這樣直接套上去的而已,就算去買個新的已套好的回來還是一樣的結果,小弟記得原廠件已套好封裝的新品是4#6、4G6、V120D01~02系列,好像只有M120D01的尾翼轉向件是分離的零件直接封裝給你,所以還是用膠黏好比較省 因為都一樣~
發表於 2011年12月2日 06:11 PM | 顯示全部樓層
今天試飛
發現4#6S的尾螃蟹夾會有虛位過大問題
所以尾部除葉片夾改4#6S的~其餘沒變
但卻會有輕微抖尾現像
可能還是要用原120D02S的尾部總承加3秒膠固定
只是很怕手殘~會連軸承也一起被黏死~看了老半天不知3秒膠要點在那個位置最安全~哈~有夠傷腦經的
 樓主| 發表於 2011年12月3日 12:43 AM | 顯示全部樓層
回復 200樓 c105kimo 的帖子
天X社 幾乎快有全機的備料上架了,不過重點部份全有了,想改機的大大們可以去看看唄。
接收雙版本也上架了,不過...價格不低   有點嚇到~
小弟也有抖尾現象,不過這是舵機在抖的...
發表於 2011年12月3日 01:23 AM | 顯示全部樓層
2622V 用 2801PRO控 存在兼容問題
左右自旋遲鈍靈敏度差(還不如2616V)
接收機面板 RUDD.EXT 調到最大 無改善
 樓主| 發表於 2011年12月3日 01:36 AM | 顯示全部樓層
回復 202樓 钱进进 的帖子
大大,請設定TRVADJ把RUDD "R" "L"調高% 試試。 (小弟個人是150%,但鎖尾上似乎有點問題,這點待小弟測試...)
另外控裡的GYROS有調低嗎??(尾感度越低甩尾越快哦!小弟個人是70%...)
接收器的RUDD.EXT我也是轉+至最高了
還有請參考184樓的短片裡看看尾舵擺臂,小弟是改長形擺臂可加大行程
改完您會發現甩尾超迅速的,只怕尾翼總成瞬間會甩掛零件...,甩尾效能不可能不如2616V哦!
若還是不夠請在遙控器DR&EXP設定RUDD 的EXP往-%設定,保證更快!
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月3日 03:33 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月3日 10:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2011年12月3日 01:36 AM 發表 ... 還有請參考184樓的短片裡看看尾舵擺臂,小弟是改長形擺臂可加大行程  ...
GYROS 鎖尾感度 75%
TRVADJ 的 RUDD "R" "L" 這個沒調還是原來的 100%
RUDD 的 EXP 調到不能在負%了!
能否分享下 ELEV AILE RUDD(D/R EXP)设定?
184樓視頻看不到 能否拍下 改長形擺臂 照片 看看 多謝
在試試  不行就把 2622V 退掉
GMT+8, 2026年4月12日 07:21 PM
