樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年3月28日 05:40 PM | 顯示全部樓層
wawalal 發表於 2013年3月28日 03:30 PM
K大  請教一點電池問題
電池的老化要如何判定  除了實際上飛的感覺 跟有沒有變胖 之外 要用甚麼樣的工具 ...
電表量不出來喔~
測內阻應該可以分辨(有些充電器可以測內阻)~
小弟都是用實飛的感覺,不過要先排除電池與電變間及電變與馬達間的插頭接觸不良問題~
P.S:小弟的100級才用接頭,120級電變與馬達間都是直焊,連電池接頭都換成Mini T插~
發表於 2013年3月28日 07:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年3月28日 07:16 PM 編輯
e1796t 發表於 2013年3月28日 02:51 PM
大大你好!
1.尾舵行程量夠不夠?
    左右幾乎滿行程
3.螺距是否太大?(一般螺距行程+60~-60就很夠用了)
我是2801螺距行程100%,H72  L28
插個花 !
不管你陀螺哪一種 , 我是新版的 2636-D 也一樣 !
您這 100% 的設法是原廠的參數 , 可是 您在 PosH 最高點又開到 72%
非常明顯過大 ! 原廠給的參數是 H 55 % ,
我記得 超過 70 % , 就有很大可能 主桨拉桿 會干涉到 相位器
螺距降一降吧 !
我跟 K 大 以及 David 大都是一樣的看法 ! 你的甩尾 , 是 螺距太大 導致降轉速 造成的 !
這非常多例子了 ! 參考一下前面的文章 !
以下這是上次 L 大也是甩尾 , 我給他的參數 ! 以及答覆 ! 參考看看 !
你注意一下我的參數 , 螺距行程量 , 以及 螺距 曲線 !
David 大 的數值 , 應該是 刷完機的韌體 數值
L 大 有刷韌體嗎 ?
我的 原廠韌體 數值
接收 3 顆旋鈕 , 除了 Rudd EXT 2 點鐘 , 另 2 個 都是 12 點鐘
Devo 10 數值
=> 舵機行程量 螺距 => H 75% L 75%
                     陀螺儀 => + 110 % , - 110%
                  其他 都 100 %
=> 輔助微調 都 0 %
=> 大小舵量
      升降舵 位置 0 DR 60% , EXP 直線 , 位置 1 DR100% , EXP -30%
                   常規 位置 0 , 特技 1 位置 0 , 特技 2 位置 1 ,
      副翼 位置 0 DR 60% , EXP 直線 , 位置 1 DR100% , EXP -30%
      方向舵 位置 0 DR 80% , EXP 直線 , 位置 1 DR100% , EXP 直線
=> 油門曲線 常規 L 0% , pos1 57% , pos 2 61% , M 65% , pos3 69% , pos4 73% , H 85%
                    特技飛行 1 LMH 90%
                    特技飛行 2 LMH 100%
=> 螺距曲線 常規 L -20% , M +25% , H +55%
                    特技飛行 1 L -30% , M +25% , H +55%
                    特技飛行 2 L -55% , M 0% , H +55%
=> 陀螺儀設置 手動 , 通道 輔助 二 , 位置 0 80% , 位置一 70% , 位置二 45%
以上這些設置 , 實際飛行 , 特技二 時 測試 , 急升急降鎖尾 不會亂偏 !
航道飛行時 , 機頭不會無預警自行亂亂轉 , 倒退航道時 , 尾巴 也是 直直的
但是 ... 有個缺點 , 不管前進還是後退 航道
都無法飛得很直 , 聽 ZI 大說 , 這是 華牌的接收的通病
我 V450D03 也是如此 ,
所以 .. 就將就著飛吧 ! 這是機子的癖性 , 沒辦法了 ! 只能自己去適應囉 ! 學著用手修給他直 !
PS.補充一下 ! 雖然 我不太會翻 ! 但..我察覺 想翻得快 , 不是只靠羅距大小來決定
     把 DR/ EXP 調成 負數 ! 是一個 非常棒的作法 !
     想穩定航道不甩尾 用 EXP 直線 , FMOD 2 埃鬥2 ,
     再 設成所謂的大動 ( EXP -30 % 自己調整 ) , 機子會像毒蛇般刁鑽 !
     想原地翻 根本輕而易舉 !
     ( 當然 , 這是指我在模擬器的翻滾測試實驗 ! 呵呵 ... 我軍還很弱的 !  )
發表於 2013年3月28日 09:20 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年3月28日 04:02 PM
不會啊,很多大大都能辦到。小弟獻醜一下,
https://www.youtube.com/watch?v=DTt4jOZKMFc
大大你好!
你的3D技術好到位喔
敢在這樣的馬路旁翻3D
飛行範圍控制的好好喔!
發表於 2013年3月28日 09:26 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年3月28日 10:05 PM 編輯
e1796t 發表於 2013年3月28日 09:20 PM
大大你好!
你的3D技術好到位喔
敢在這樣的馬路旁翻3D
噓,請不要這樣說,影片看起來近其實離還有一段距離。小弟技術不好但還是很重視安全的,一有狀況寧願摔機也不願傷人。
發表於 2013年3月28日 09:27 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年3月28日 05:33 PM
小弟的看法跟D大一樣,2801螺距行程100%應該是太大,您可以先試試降pitch~
再者,D大說的馬達沒力及槳的 ...
大大你好!
那我的pitch在TRVADJ裡面H跟L設100%
然後螺距曲線L設40  H設60來試看看
謝謝!
發表於 2013年3月28日 09:32 PM | 顯示全部樓層
seafisherman 發表於 2013年3月28日 07:04 PM
大大你好!
我的螺距行程與螺距曲線這樣設定下
螺距上下都到底測試升降滿舵.副翼滿舵時拉桿都不會干涉到相位器
所以我才一直認為我這樣設定的最大螺距行程量不會太大
我會試著降螺距行程看看
謝謝!
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
