樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年10月15日 07:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 masterlai 於 2012年10月15日 06:10 PM 發表
請教大家一下  小弟的D02S  之前飛都沒問題  (放手停懸可超過8秒)
可是昨天在玩的時候   不小心敲了一下牆壁   (當下有切HOLD)
機子和伺服機確認皆沒掃齒   但是之後再起飛   只能維持滯空1~2秒
之後就會像快沒電 ...
檢查十子盤是否跑掉.量一下正負螺距是否有9度以上.應該是這方面的問題.小弟都在草上飛.目前摔了5-6次還好都沒有傷到.比450耐摔.450每次下來不管草多長.一定要換零件. .真的是老了.從50龍.飛到.小暴龍.現在飛.120DO2S.感覺省很多.也比較沒有壓力.也沒有什麼場地可以飛.直昇機又須要空礦無人的場地.小機子就是有小空間也能飛.當然不是家裡面因為空間真的太小.容易砍到家電花大錢買家電.那更划不來.還是要去外面籃球場小公園等比較適合.
發表於 2012年10月15日 09:04 PM | 顯示全部樓層
回復 1170樓 masterlai 的帖子
拆掉馬達看若不是機械阻力問題,那就是電裝了。
說起來雖詭異,但電變小弟我也撞壞過一個。朝電變或馬達研究看看是哪個的問題。
發表於 2012年10月15日 09:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 林麗芬 於 2012年10月15日 07:00 PM 發表
檢查十子盤是否跑掉.量一下正負螺距是否有9度以上.應該是這方面的問題.小弟都在草上飛.目前摔了5-6次還好都沒有傷到.比450耐摔.450每次下來不管草多長.一定要換零件. .真的是老了.從50龍.飛到.小暴龍.現在飛.12 ...
感謝回覆  我剛剛檢查了一下  十字盤應該還OK
因為剛開始拉升時還是可以飛高   但是幾秒後   同樣油門開度  機子高度會慢慢往下掉
然後就再也拉不起來  感覺很像失轉速   可是電池才剛充飽電 是電變的問題嗎?
還是馬達因為過熱退磁了呢? (原廠電裝+3.7V鋰電)
 樓主| 發表於 2012年10月15日 09:41 PM | 顯示全部樓層
回復 1173樓 masterlai 的帖子
檢查電路看有哪段在發熱,朝著發熱源去找就能解決了
或者換電變試試,交叉測試是最快的
發表於 2012年10月15日 09:45 PM | 顯示全部樓層
原廠馬達不易斷線,有可能是接頭鬆脫或裡面的磁鐵因為撞擊脫膠。如果馬達易變燙
就應朝馬達內部去檢查。
電變有可能(但機率不大)因撞擊瞬間大電流燒壞mos, 二極體等元件,或焊接點鬆脫。
還有小弟一直懷疑,摔機的大電流也會使接頭氧化(陽極),先把接頭用復活劑清一清再說。
發表於 2012年10月15日 11:53 PM | 顯示全部樓層
我也有类似的情况,但跟M大的情况有点不一样.开很大的油門也起飞不起来,油门开到一定程度都不敢再开大了,别说全油門了.后面仔细一看,前舵机都没动.怀疑扫齿了.因为前舵机扫过齿.结果打开一看根本就没扫.装回去前舵机正常了,又可以飞了.后面一摔又不动了,又打开检查,还是没扫,把每个传动齿都仔细检查了,确实没扫.装回去感觉哪个轴好象没到位,但又没看出来,都在该在的位置上的嘛.又怀疑是不是哪个传动齿之间的间隙磨大了,一有碰撞就会有轻微脱位导致齿咬住.现在还是要不要出现这个情况,有时候一摔就不动,拆装一道又没问题了.请教各位大大这怎么原因呢?
GMT+8, 2026年4月25日 03:50 PM
