樓主: zidane0623
華科爾 V120D02S 開箱&心得 [簡易化離合器]
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2012年6月13日 09:45 PM | 顯示全部樓層
剛小弟去看了一下官網,已有V120D02S NEW的更新檔,看來D02S新版有雙向功能~真是皆大歡喜
它多出來的一個空插座,其實是給溫度傳感線用的 ,只不過溫度這項...對於外轉無刷不用也沒差,這條測溫線我倒是建議綁在電變上面還比較合理,尤其改2S動力的話電變更需要知道目前溫度。
這樣子也算解惑了新版一堆問號。
發表於 2012年6月14日 08:45 AM | 顯示全部樓層
回復 709樓 zidane0623 的帖子
這個插頭不知可以拿來裝LED燈否
最新消息
X馬出了一款眼鏡蛇機~S036G
昨天剛到手~準備裝D02S~量過主軸附近電裝會稍露出要開孔外
應該也能直上天才CP喔
這是我見過最美的機殼~比大廠萬元機殼還好啊
主齒盤考慮藏在飛彈位子~或用X馬的主齒結構不外露
120級眼鏡蛇飆3D
CCCCCCCCC......
發表於 2012年6月14日 02:08 PM | 顯示全部樓層
回復 710樓 c105kimo 的帖子
請教您是買 S036G 整套 or 只買殼 ????
期待分享組裝完成的機子呀 ~~~~
發表於 2012年6月14日 03:30 PM | 顯示全部樓層
回復 711樓 dc59 的帖子
還沒單賣機殼
打算拿d02s動刀
1動力隨時可拉到2s
2裝了機殼尾管再難斷了
3瘸腳不再變帥哥
4電池原廠600放機頭又是jst插頭
5像真3d夜航融一爐啊~ 再換新接收加火砲好了
大概改完只剩掃齒問題
不過還有在玩雙槳~要等膩了才能開刀啊
雙槳其實也可以很快
1改大尾馬
2減少上層槳傾斜角~我是套個鋁環在槳下方啊
刺激的哩
這隻蛇仔
好像進的不多~先收下免的要用沒貨啊
扣掉原電裝~殼估不到500啊
算過改機大齒一定要在飛彈位置最美啊
發表於 2012年6月17日 02:01 AM | 顯示全部樓層
V120D02配XP12A重刷電變
唉呀剛試飛完回來看文章就發現被Z大搶先發表mini CP的重刷電變心得
好吧那我分享V120重刷電變心得,定速功能真是讚讚讚讚讚讚....
手邊這顆XP12A電變一直覺得線性不太好就把它丟著,反倒華牌原廠電變用得比較順手。
線性不好伴隨而來的手感竟然是有點飄,明明用同一顆接收同樣的設定值,
XP12A配005內轉或HP08外轉總覺得操控起來上上下下左左右右的,一直不穩定
手忙死了。 原來是油門曲線不能套用原廠電變那種曲線,可是怎麼調手感就是怪。
今天改刷blheli程式,一開始套用它的預設值,定速選Tx mode,結果用起來感覺更爛,
咦不是說定速? 怎麼速度一直隨著pitch改變?
回頭仔細研讀老外大大的說明,他老大堅定的說定速功能非常好用,
可保持定速直到電池軟力。好吧既然說得這麼好再研究一下好了。
把p gain調大,讓它回饋的速度快一點,再刷一次!
哇靠真的有定速耶,老外國然是很nice的。
有了定速之後XP12A整個脫胎換骨,左手不再忙以後操控手感變的無敵穩,
直逼模擬器的手感(原來轉速忽快忽慢是模擬器跟實機的最大不同)
忍不住就給它洗碗公洗了五六遍。
不過直上直下還是會掉轉速啦,畢竟005是內轉馬達不可能期待它
有了定速之後表現突然扭力大增,那內轉就可以拿來鑽牆壁了是吧?
有一點要注意,刷XP12A的時候不能從電變的電源那邊直接供電,
否則它不會進入待機模式;我不知道其他人是怎麼解決的,
因為有刷馬達機板跟無刷馬達的接收供電方式不同,所以我用以下方法給XP12A供電:
1. 插額外電變在接收的任意插座(例如Elve)
2. 把電池接在此額外電變上(不需要開發射機)
3. XP12A接在任意插座上(建議插在thro)
4. XP12A接上刷韌體工具,準備刷機
XP12A即使不改刷韌體,原廠也是可以透過發射機設定的,設定的方式也如同上法,
要透過額外電變供電給接收,不過因為要開發射機所以建議那個額外電變千萬不可以接馬達喔。
附上我的設定值,因為沒時間一個一個試,所以請有空的大大也多回饋自己的設定。
P-gain是最重要的。
發表於 2012年6月17日 01:17 PM | 顯示全部樓層
回復 713樓 davidlitmanen 的帖子
多謝大大的分享,雖然有很多華牌電變(因它很少壞),現在也要訂些 12A 電變回來試試定速的效果!
GMT+8, 2026年4月15日 12:08 AM
