查看: 423157|回復: 2
[完成] New product power battery
發表於 2006年5月14日 03:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Date Sheet
Type---------------------------------EP4300SC
System-------Sealed rechargeable Ni-MH Cylindrical cell
Nominal Voltage--------------------1.2V
Application---------Discharge current 430mA to 30A (Continuous)
Capacity (discharged at 0.2C to 1.0v at 20℃)
Nominal   4200mAh
Minimum  4200mAh
Typical   4300mAh
Internal resistance (at 1 kHz)
Fully charged,20℃(approx)---1.5∼2mΩ
Weight approx------------------------71g
Dimensions(including shrink sleeve)
-Diameter ------------------23.0(-1.0mm)
-Height ---------------------43.0(±0.5mm)
Cd content(%cell w):------------0%
Typical MPV(20℃)
1C-----------------1.260V
5C------------------1.220V
10C ----------------1.150V
Max.discharge current(continuous)-----20C
Charging conditions(20℃)
standard charge-------------------430mA 15h
quick  charge--------------------4300mA 1.1h
fast charge ------------------------2A to 6A
Charge termination control recommended control parameter
-ΔV    5mV
DT/dt   0.8℃/min(0.5-1C)
0.8℃-1℃/min(>1C)
TCO    40-45℃
Timer  105%nominal input
Continuous        430mA maximum current for 1 year
Overcharge        No conspicuous deformation and/or leakage
Max.charging voltage        1.5V at 430mA charging
Operation temperatures(recommended)
Storage----------------- -20℃ up to +35℃
Discharge-------------- -20℃ up to +50℃
standard charge---------- 0℃ up to +40℃
quickcharge,fastcharge--10℃upto+40℃
permanent charge-----+10℃ up to +45℃
Life expectancy(20℃)-------------->500 cycles
MSN; rcbattery-eastpower@hotmail.com
[ 本帖最後由 song000 於 2006年5月30日 02:53 PM 編輯 ]
barrery
barrery
上一篇:SKYARTEC 液晶螢幕 CPU控制 鋰聚/鎳輕二用充電器 全面更換你的充電器啦
下一篇:有關大Lama問題
發表於 2006年5月14日 07:21 PM | 顯示全部樓層
譯文      新產品能力電池
我們的公司獨立的研究與開發生產大容量鎳氫SC 權力電池, 大量目前測量已經生產和海外很多公司合作得到這高讚揚很多用戶我們的產品性能大克服的相似產品技術製造水準 (GP SMC),在世界上主要行列,相信不久我們電池你第一個選擇體育競爭產品,你使用在大我們
1.大容量高的電的排出物平台能力電池,高於4300mah 0.5 C 排流量
2.在30A內充電電氣解除情勢在電池循環生活取得350 高於次在方面的標準的5A內
3.標準30A 電的解除情勢,電池超過500秒卸時間,電池在1.19 V之間卸電壓平台嗎? 1.21 V
發表於 2006年5月14日 08:43 PM | 顯示全部樓層
數據這麼屌喔!
那麼po 這些是什麼意思?
打廣告嗎?沒寫價錢會被刪文喔!!!
GMT+8, 2025年12月5日 12:38 AM
