查看: 5843|回復: 25
Genius CP 改「涼」實作及測試
發表於 2011年10月28日 04:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自從入手小天才以來,對這台小機子還真是刮目相看... 唯一詬病的是它的馬達,是採用了碳刷(其實應該是小銅片而已)馬達。強磁碳刷馬達反應快、動力強,但是溫度一高很快就退磁衰竭了。許多飛友為此設法改成無刷,但就又逃不了無刷小機的問題:重量增加,不慎摔機時就較容易損傷。我自己是很希望能維持原廠設定來保持輕量優勢,但又希望馬達不要那麼短命。曾經在網上查找一些資料研究磁鐵脫磁的反應:大概是120度就很快脫磁;常溫下幾乎不會脫磁,溫度愈高,磁性維持的壽命愈短。
網拍上已經有人在賣CP馬達的散熱片。一開始很像是用CB180的尾馬達散熱片的樣子,但看網拍的圖間隙太大了,而且他的裝法還不能上機頭罩─ 這個我很介意。後來又出了直接套上的小散熱片,但我覺得散熱片是要增加散熱表面積,雖然有裝一定有差,但小翼片增加面積有限...當然,廠商肯開發商品大家都該鼓勵,但是我一直在想有沒有效能更好的方法。
那天翻了一下庫存,看到有 CB180D 的尾散熱片,想了一下動動手,還真讓我裝上去了...測試效果還不錯,就來分享一下。
1.首先,當然是要有CB180D(or Q)散熱片~ 左邊是新版的散熱片,像是CNC車的,翼片少一點但比較強壯;右邊是舊款的,可能是電蝕製作的或其他方是我不清楚,很薄,翼片多幾片,但很容易壓壞。是實上照片中這一個買的時候有點變形,本以為可以調回來;沒想到輕輕一撥就斷了─ 可能已經被「整形」好幾次才交到我手上吧...
2.比對一下主馬達,間隙太大了─ 間隙大不但沒有散熱效果,還會阻礙散熱,所以需要動手。有人會說墊墊石墨墊片就OK,但是一來我認為導熱介質愈少愈好,二來還牽涉到固定,所以我就決定要再加工
3.找一支強壯但直徑略小於馬達的鐵柱,我是用8MM螺帽套筒的扳手部分。合上散熱片,慢慢用鉗子整形,讓散熱片包覆住
4.這時可以看到會有些角度造成的間隙。拿一支不要太利的平口螺絲起子,用槌子輕輕敲來整形。不能太用力,不然散熱片會被戳破─ 鋁不是太硬的金屬。敲完再用鉗子整形一下,盡量變成圓形
5.完成後取下比對─ 比馬達直徑略小,這樣才能靠散熱片微薄的彈性來盡量密合於馬達
6.安裝前先比對一下跟馬達、螺絲的位置,然後將其中一片鰭片用鋒利的斜口鉗剪個缺口。這是為了不干涉舵機擺臂;至於位置要先比對,這裡文字敘述不清楚,等等看後面的圖就明白我的意思。
7.剪完的樣子。
8.再來是固定散熱片到馬達上。我會建議這步驟把馬達拆下比較好,避免弄壞其他部分。先找一跟綁電線的束帶,拆出裡面的細鐵絲,放著備用
9.將馬達會覆上散熱片的部分及散熱片內測塗上散熱膏。要有一點厚度,因為要讓兩者之間確實填滿沒有間隙,寧可裝上溢出再擦掉也不要因為塗得太薄沒填滿
10.對準剛剛估測的位置,用點力壓下,散熱片就卡在馬達上了
11.再用鉗子略夾整形,把可能的氣泡擠出
12.氣泡擠出放開鉗子後,兩側的膠可能會被壓力擠入造成間隙。用牙籤把溢出的膠抹進細縫裡
13.把剛剛準備的鐵絲從正面插入散熱片兩端的孔中
14.盡量拉緊後反折回來交叉,開始纏繞迫緊
15.繞緊後剪去多餘部分,拭去殘膠,散熱片就緊密而牢牢固定在馬達上了
16.將馬達鎖回機子上。從上面看,這樣裝不會干涉機頭罩的位置
17.從另一邊看,剛剛剪掉那個缺口正好讓升降舵機擺臂可以通過。前面說的安裝位置跟剪裁鰭片的關係位置就請參考這兩張圖。
[ 本帖最後由 darkshadow 於 2011年10月28日 04:53 PM 編輯 ]
T牌電池能送修嗎?
新手 9958 搖控器 問題
 樓主| 發表於 2011年10月28日 04:38 PM | 顯示全部樓層
18.順便將機頭罩加點工:上緣靠馬達側切掉部分讓旋翼的氣流通過更順暢;艙罩馬達側用手電鑽開孔以利對流。開孔處內側有薄塗碳纖板積層膠補強,用AB膠應該也行
19.跟未加工的頭罩比對一下,就清楚差異了
20.裝上頭罩後從正上方看的樣子。大小位置都很剛好,很不錯。
21.裝好散熱片不能只是自HIGH 而已,總要測試一下辛苦有沒有白費。實驗出真知,這次就用這支紅外線測溫槍+ Type K 探線來測。用探線是因為馬達太小,紅外線抓不到~
22.測試條件:同一批原廠電池,視線高對尾停懸四分鐘立刻落地拔機殼,以探線測量馬達表面溫度。首先,原廠未改機頭罩+未改馬達上場。下來後照片上是59.3度─ 實際上還要更高,沒照到更高溫的原因是... 太燙了,我的指頭hold不住了...
23.再來換上改裝殼+散熱片馬達出場。這次裝的散熱片是舊版的。測得溫度43.3... 摸起來大概就是一點溫溫的感覺,成功!
對我而言,這樣改良的散熱很成功。由實驗可知,溫差會到接近20度左右,應該對馬達延壽不無小補。這個散熱片萬一馬達要換了也還可沿用。如果不想換無刷又怕馬達短命的同好,不妨發揮自己的創意,試試看增加散熱效率的方法~
野人獻曝,大家看看高興就好
發表於 2011年10月28日 04:56 PM | 顯示全部樓層
漂亮! 對有此小機的朋友應該很有幫助
發表於 2011年10月28日 05:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 darkshadow 於 2011年10月28日 04:38 PM 發表
597727
597728
20 ...
還真不錯!DIY最有成就感了!
可惜我的mCPx不能這麼搞...
發表於 2011年10月28日 05:05 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 darkshadow 的帖子
有專業到...拍拍手
我的 600MX 溫度也蠻高的,幫我想想辦法如何?
GMT+8, 2026年2月19日 06:35 PM
