樓主: Cessna
接頭與模擬軟體
發表於 2001年11月20日 04:36 AM | 顯示全部樓層
補充一下,其實模擬器的畫面,跟其所貼圖尺寸大小及材質,物件多少有關,目前除了csm外都是用微軟的DirectX程式寫的,像龍哥copy的Truflight是用版本5,fmsbeta6及Ripmix是用版本6寫的,而fmsbeta7是用版本7寫的,如果你用win98沒有升級至版本7以上是不能玩的,目前微軟己出到版本8.1了。fms在win2000下的3d效果直追win98使用高階顯示卡加上載3d眼鏡的立體效果,這點會把很多正式販售的品牌比下去的。G2是用1024dpi以上的圖做貼圖,而fms考慮用256dpi作貼圖使一般玩家不用為電腦硬体苦腦,我試畫過許\多場景及模型可做比G2臭屁的畫面,甚至用數位相机拍的照片貼,後來想想實無必要,模擬器用來學習的,不是用來自找麻煩的。Rimmax玩起來像遊戲,不算好的模擬器,我試過。模擬器要計算很多物理特性,因此往往犧牲部份畫質而讓cpu計算物理特性,這也是fms造成逛潮的源故。fms經日本及世界各國同好修改後而推出版本7,好好玩它吧,學飛机時記得油門推7分就好,死阿本故意留bug,等你摸熟了去修par檔即可。
jude
<font size="1" color="blue">Edited by - judelong 重新編輯於 2001/11/20  04:40:22 AM
 樓主| 發表於 2001年11月21日 06:51 PM | 顯示全部樓層
真感謝詳衋的答覆,沒浪廢多次的留言.
主机板配備如下:
th2Max VIA
VooDoo3
AMD Athlon 1000
320M Ram
Window ME
DirectX 8
晶体方面如不用2N2222的,可用什麼互換的呢?因為我找不到有金屬頭的那一種.
但是我現在以經買了龍哥copy的Truflight來玩,
而接頭用來玩 Truflight 是沒有問題,但是用在FMS就完全沒有反應,我以經把所有的參數都設定好,一樣不能用.
發表於 2001年11月22日 09:43 PM | 顯示全部樓層
我曾在某網頁看過2SC1815也可以用,文件提到一般NPN晶體都可以用,似乎不是很要緊.
FMS的說明雖說零件只須用一顆680歐姆+一顆4.7zener diode,但我試過也是不行,FMS的FORUM有人提過ZENER的方法不濟事,用10K電阻配2N2222的訊號放大線路最保險,果其不然.
 樓主| 發表於 2001年11月23日 09:38 PM | 顯示全部樓層
我剛好有2SC1815,可以試試看,如果可用再說給你知
你所提及一般NPN晶體都可以用,是不是指2N2222?
GMT+8, 2026年4月19日 09:46 AM
