樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2012年1月31日 03:05 PM | 顯示全部樓層
我的電變就是放在接收器上,一點事都没有,所以不會是干擾的問題。
試檢查一下是否有電源線或是訊號線接觸不良或是線斷在塑膠皮內,以致於在某些角度就可以,而其它角度則接觸不良。
萬一在飛行中突然發生接觸不良而造成NO控,輕則摔機,重若是砸到人,那就不好了。
發表於 2012年2月4日 12:58 AM | 顯示全部樓層
請問一下各位大大
電源線如果接觸不良
會造成機子油門堆到最高時,轉速時快時慢嗎?
那要如何更換電源線呢?
是買新的線嗎,要用什麼東西黏回去呢?
謝謝各位~
發表於 2012年2月4日 03:32 AM | 顯示全部樓層
回復 506樓 eggwizard 的帖子
你會用烙鐵焊接嗎?..(連這個都不會那就...
你要找個會用洛鐵教你用吧~! )
電源線插頭沒壞不用換..
在剪他一小斷塑膠讓他銅線露出一小段在上銲錫..在焊接回去
其實你的問題去找一下你門高雄飛友幫你調整吧..
應該不是電源線..問題
假如是摔到快斷掉.輕輕一拉電源線馬上斷..你可以試試輕輕拉看看
發表於 2012年2月4日 09:58 AM | 顯示全部樓層
回復 507樓 eggwizard 的帖子
其實我之前也不會焊接,當時我在飛4#6,也是要請人焊,自己焊的
就像一坨屎黏在上面又假焊....。
現在我只會基礎焊接,但是牽涉到電路板的問題我還是會害怕,自己
當時手殘,就把一顆價值400元的電變給焊死了。
慢慢學就可以了,反正那不用急...也急不得....
genius cp的電源線真的讓我感覺品質是很不好的,即使摔到要斷掉,
用手去扯電源線也是感覺很牢固,因為線皮沒有損傷,倒是裡面的電
線絲就快斷了,換組電源線就可以了,不過那個位置稍微不小心恐怕
會傷到主機板...如果真的不會,還是請專人處理。
另外主旋翼運轉感覺會有輸出力道不均會有一陣一陣的感覺,除了電
源線,還有主馬達的電線、電池的接頭與接線也應該一併檢查....
發表於 2012年2月4日 10:47 PM | 顯示全部樓層
在電池槽部份,我認為華牌在這方面設計不好,我想很多人應該與我以前一樣,多是直接拉電線將電池取出,因為這樣,我有幾顆電池線內部已經斷了,只得剪掉部份線重焊過。
現在學乖了,不再直接拔電池線。網上也有大大建議,電池外露一段膠帶,直接拉膠帶電池就取出來了。
發表於 2012年2月4日 10:55 PM | 顯示全部樓層
請教各位改G-CP改無刷用那一組好?網路上有好多種.....原廠的雙無刷好用嗎?
GMT+8, 2026年4月26日 10:54 PM
