樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2012年1月11日 09:08 PM | 顯示全部樓層
回復 408樓 FF640719 的帖子
基本上買新的回來控的設定設好應該是不太需要調機才對的呀!
你可以參考Z大這篇文章爬一下應該有滿多人提供控的設定
調整一下應該都沒問題才對!  原廠主馬也翻的過去只是比較軟力而已
提供給您參考一下
發表於 2012年1月11日 10:15 PM | 顯示全部樓層
Z大的文章小弟有看.只是有的看不懂不知道要ㄑ哪裡調.因為剛玩看不懂遙控器裡的選項該ㄑ調哪裡.我有在模擬器裡翻過..可是實機翻不出來一翻就摔ㄟ害.所以希望有住板橋附近得大大可以幫幫我教教小弟如何調機.調控.調人....感恩
 樓主| 發表於 2012年1月12日 02:06 AM | 顯示全部樓層
回復 410樓 FF640719 的帖子
阿~不是吧... 這麼快就要翻囉 ,恭喜
模擬器與實機有點差異哦!照模擬器那樣翻的手感拿來翻CP會慘摔... ,實際翻CP動作反應真的要比玩模擬器還要快
另外253樓的設定部份有那裡看不懂的,歡迎發問唷
問一下您的控是哪支呢?
發表於 2012年1月12日 07:58 PM | 顯示全部樓層
Z大安安喔.小弟知道翻實機跟模擬器差很多.可是還是會想翻翻看     但是你陀螺儀上面的英文我找不到.我得陀螺儀上面現在是.模式手動設置.開關MIX.位置零75%.位置一70%.位置二50%.這樣對ㄇ.....大小舵量上下2各70%..指數曲線上下2各30%這樣對ㄇ....             因為剛接觸直昇機不久所以控上面有很多不懂也不知道調的對不對.希望沒有造成Z大的困擾....謝謝你
發表於 2012年1月12日 08:16 PM | 顯示全部樓層
Genius CP震動大, 要如何檢查
之前飛, 把尾管摔斷了,換了新尾管順便換上綠底的尾馬達, 後來就覺得垂直尾翼左右震得厲害, 拆掉尾旋翼拿在手上(抓住伺服器的地方)震動也很大,各位大大,有人遇過這種問題嗎?(今天把主旋翼也換新, 結果還是一樣.)
發表於 2012年1月12日 09:23 PM | 顯示全部樓層
回復 413樓 btko_0924 的帖子
您參考看看囉,其實爬文就可以發現了...
1.主旋翼有沒有一邊鎖的很緊,另一邊鎖的很鬆。
2.有沒有雙槳,檢查橫軸(歪斜)與其墊片(磨損)。(機率很小,主旋翼配重不均)
3.主軸位於十字盤位置有無磨損嚴重,是否已經有開花現象...。
4.主軸固定件與軸承間隙過大。
5.主軸沒有與主齒緊結合。
6.主齒有沒有斷齒....破裂。
7.主馬達有沒有確實鎖緊於主體上,鎖合位置有沒有斷裂...
8.檢視主體,接收板鎖螺絲位置有無牢固於主體上。
9.電池架有無斷裂造成電池鬆動。
10.舵機固定件有無斷裂,伺服器與主體結合處是否有斷裂脫落的現象。
11.主體有沒有斷裂造成震動。
12.您的尾管確定是好的嗎?有沒有與主體緊密結合。
13.同上,與尾馬達座是否有緊密結合。
14.尾馬達是否牢固在尾馬達座上,組配時尾馬達不可鬆動。
歡迎其他大大補充
GMT+8, 2026年4月27日 02:30 AM
