樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2012年1月1日 09:19 PM | 顯示全部樓層
我用DXCX的300MAH 25C主無刷~碳刷都很好用耶!!!
買了六顆用到現在兩百趟超過了都還頭好壯壯!!!
 樓主| 發表於 2012年1月2日 09:15 PM | 顯示全部樓層
回復 397樓 andy7056 的帖子
嗯嗯~這顆電池似乎評價好像不錯,看拍賣上賣得好像挺好的...
與我買的250mah 20c的電池長得差不多大小。
不過最在意的是它的重量是8.3g XD
不知道海波浪240mah 25c含線頭是多少g呢?
另外經過多項測試,不管動力是無刷/碳刷 停旋會極慢的速度逆時針偏尾 & 抖尾 & 金魚尾,有此現象的情況分為2種
1. 電池是飽電時一起飛停旋就一直偏尾(機身有時也會不定時的抖 & 停旋時漂浮不定),這種狀況通常是震動在作祟,調低AILE/ELEV旋鈕試試,或檢查主體是否有哪個部位斷裂(尤其主軸座旁...)。
2. 電池是飽電時停旋非常的穩不偏尾,也可放手停旋...一旦電池剩約3.9V~3.8V便開始偏尾,此現象與電池電壓有關。
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年1月2日 09:17 PM 編輯 ]
發表於 2012年1月2日 11:17 PM | 顯示全部樓層
這棟樓這麼高!不知去哪裡找答案?問題:我向甲飛友買的DEVO8 + G-CP可飛, 再跟乙飛友買的G-CP是第二隻單機,就不知如何設定對頻 ?乙飛友的G-CP是用Devo12,我買來後問他怎麼對頻? 他說要從控去做設定, 我看了說明書還是搞不懂 ,用Devo8試幾次都不成功,請問G-cp怎麼對頻?
發表於 2012年1月2日 11:29 PM | 顯示全部樓層
回復 399樓 pin886 的帖子
他先前若有用固定IP,要先用原廠內附的白色插頭,插上任一個舵機來消除固定IP喔
 樓主| 發表於 2012年1月2日 11:31 PM | 顯示全部樓層
回復 399樓 pin886 的帖子
正常來講沒有設固定ID的話,同樣設定下是可以對頻無數隻的Genius CP...
問看看兩者賣家是否有設定固定ID吧
清除ID方法原廠說明書上也寫嚕,簡單來講是拿一條原廠附的短路接頭(BIND PLUG紅色標籤字樣),把這短路接頭接到ELEV(前舵機)接收器的插座,之後機子接電池通電... 待接收器上的燈變成紅燈一直閃爍就代表清除ID成功,接下來請到遙控器裡把固定ID設為"關"。
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年11月4日 01:08 AM 編輯 ]
發表於 2012年1月3日 11:42 AM | 顯示全部樓層
回復 401樓 zidane0623 的帖子
搞定了!謝謝板主!原來我沒有把第二隻清除ID,現在已經可以紅燈恆亮起飛,但是第一隻改無刷的怎是綠燈恆亮起飛?不同燈色?暫時不管它,為了以後快速對頻,我應設固定ID,兩隻不同ID,這樣對吧!?
GMT+8, 2026年4月27日 05:44 PM
