樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2011年12月29日 12:23 PM | 顯示全部樓層
https://www.youtube.com/watch?v=Qop-4iIVgAE
找到裝HP03主馬的視頻~感覺瞬間爆發力比C05M強
https://www.youtube.com/watch?v= ... ;feature=plpp_video
這影片有人知道是裝那一個無刷主馬嗎
2顆主馬價差才100塊
HP03不知有何優點啊
 樓主| 發表於 2011年12月29日 03:31 PM | 顯示全部樓層
回復 379樓 c105kimo 的帖子
第1個短片,小弟也看了無數次... 因為在考慮HP系列馬達,但我打消了念頭了...
第2個短片~那個應該是上HP05...
不過HP03S有兩個版本哦[尾馬達除外],要注意...一顆是13500kv(包黃色熱縮套管,DXXK有在賣)、另一顆15800kv(包黑色熱縮套管,高雄貓好像就是使用這顆)
個人覺得G-CP蠻適合15800kv的HP03s,因為轉速高...曲線值設極端點可以更暴力,但相對的尾馬達可能也要改無刷或120SR尾馬達才夠力了,或是改7mm尾馬上45mm的玩具反槳好像也頂得住。
據說安上這馬達因為轉速高=扭力不高的情況下,摔機較不會因此而掃大齒盤,但是就怕就是扭力不夠容易掉轉速也蠻慘的。
兩顆HP03S價錢好像一樣...850元,有點小貴說...XD 還是c05m(600元)就好了...便宜噴度又剛剛好,或者也可考慮D03BL的主馬達,也是便宜又噴。
太噴眼睛跟不上速度也沒用 = =" 金害... 看些高手改機改得超噴... 在空中亂噴好像蒼蠅發瘋似的亂竄... 真是太強了 XD
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月29日 03:36 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月29日 09:13 PM | 顯示全部樓層
調機問題
同事買了一台CP,請我幫忙調機,但是調不出來?不知是哪出了問題!
以下是小弟的確認與步驟!請大大看看哪裡出了問題!
1.遙控器-選擇一顆舵機(標準)...看說明書寫的
2.遙控器-HOLD螺距曲線設定(-55 -37 -18  0  +18 +37 +55)
3.機子陀螺儀開關1撥到off=調機模式,十字盤不會修正。
4.開機,裝電池,對頻成功,撥HOLD,油門推到中間。
5.將3個伺服機拆下來,做機械90度水平。
6.遙控器,SUBTRM 微調ELEV升降,正常。
   遙控器,SUBTRM 微調AILE副翼,不正常,PIT會跟著動!
  遙控器,SUBTRM 微調PIT,不正常,AILE會跟著動!
最後免強讓AILE和PIT (靠近尾管後面兩顆伺服機)的擺臂接近90度,算ok可以接受
7.三個連桿都拆下來轉到等長,裝上去也讓十字盤居中於主軸中央位置
8.兩根PIT拉桿也拆下來轉了等長,裝上去讓葉片夾是平的。
檢查:目測PIT=0度,十字盤水平,3個擺臂目測=90度
*調機完成,拔電,關機,將開關1 撥至on 工作模式*
9.開機,插電,對頻完成,問題來了....擺臂設定全跑掉,十字盤歪一邊...
剛剛調整的全都不見了....不知問題出再哪?
遙控器是devo7
小弟沒有玩過w牌機子,我是用我調整450的方式去幫我同事調整!
不知是哪裡出了問題??
發表於 2011年12月29日 09:34 PM | 顯示全部樓層
回復 380樓 zidane0623 的帖子
結至目前~弄掛一顆C05M和V100D03BL
都是螺絲弄斷線圈啊
先前的經驗~只要上D03BL以上的主馬都要再增加鎖尾到8.5MM碳刷或直接改尾無刷~
想維持7MM尾碳刷~便宜好維修的特點
所以有在考慮換HP03的
好像都沒人有使用心得啊
 樓主| 發表於 2011年12月30日 12:17 AM | 顯示全部樓層
回復 382樓 c105kimo 的帖子
是阿~可是樓上短片1是HP03(15800kv,高X貓賣場是寫16000kv @@") + 7mm尾馬達配45mm玩具反槳 而已耶 = ="
使用心得...只有"噴"一個字而已  呵呵~
 樓主| 發表於 2011年12月30日 12:31 AM | 顯示全部樓層
回復 381樓 tak0976 的帖子
你所問的問題都是正常的... 沒有哪邊是反常的 @@"
調機步驟很正確無誤,但微調完後機子凡是重新對頻過,微調值除了PIT其他全都是會被無視...
可以參考 http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=188331&page=26#pid1561627 這裡唷(有簡易調機方式)
G-CP與V120D02S,新機子...開油門啟動馬達後方向推哪就往哪邊傾斜鎖住,不會歸位...其實不需要求機子在靜止狀態傾斜盤要多麼的水平,但要求PIT要抓精準才是(如同調機方式就是在抓3顆舵機擺臂角度與PIT精準),對頻時機子倒著對頻也是一樣不影響3G運作,接收器也是跟以往不同,不需要求多麼的平...,只要求黏緊不震動就好
(這個問題是正常的,調AILE後PIT會跟著反向移動)
(這問題也是正常的,調PIT後是3顆舵機跟著移動)
另外微調ELEV升降舵,也是3顆舵機連動,但後2顆舵機是跟著反向移動的哦!
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月30日 01:50 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月27日 12:55 AM
