樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2011年12月21日 08:24 AM | 顯示全部樓層
回復 330樓 zidane0623 的帖子
搞不清楚重量到底增加多少
cp 原重35g, 天異問答中改完雙無刷不含電池約38g.
但淘寶上的數據卻是43.5g........
到底哪邊說錯了??
 樓主| 發表於 2011年12月21日 03:25 PM | 顯示全部樓層
回復 331樓 nanno 的帖子
這個問題就有請ivanfly大大來解說了,早已用D03BL電裝改雙無刷版的,重量問題若以之前D03BL來推算的話天異的數據差不多是這樣沒錯,不過這是不含電池的重量。
若含電池就要加6g為G-CP原廠電池...
200 mah 15c原廠電池(一顆100 ,放電質量不太穩定的超軟電力)
[26.2mm、19.4mm、8mm、重6g(含線頭)]
240 mah 20c電池(一顆80 ,放電質量普通還算可以)
[31.6mm、19.5mm、5.4mm、重6.5g(含線頭與魔鬼簪)]
250 mah 20c電池(一顆140 ,放電質量很穩定不錯 )
[36.5mm、19.3mm、5.8mm、重8g(含線頭與魔鬼簪)]
350 mah 25c電池(一顆100 ,未測試過不知道)
[36mm、20mm、7mm、重9.7g(含線頭)]
以上電池資料給做參考
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月21日 03:34 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月21日 04:18 PM | 顯示全部樓層
~潛水好久,被z大點到名又不回應的話,就有點不禮貌了^^"
話說我當時改d03主尾無刷馬達時,機身有強化一堆有的沒的,不含電池時,機重快要50克,不過d03的馬達真的夠力,雖然接近50克,可是動力跟翻身的手感跟模擬器的大機更接近,翻身時馬達不軟力,這樣改後,最大缺點就是不耐摔了,只要一摔必定損壞零件,不過倒是追求性能的高手玩家可以參考參考,因為各種動做都比較準.
所以,如果推算的話,應該是43克多的較準確,因為單單改c05m主無刷都超過38克.
 樓主| 發表於 2011年12月21日 04:34 PM | 顯示全部樓層
回復 333樓 ivanfly 的帖子
哈哈~對阿 i大你也潛水好久了
不過重量高達50克還蠻重的
不過聽你這樣講,真的是蠻適合追求高性能的大大,對小弟我常常摔機實在不適合 XD
另外有試過HP03馬達嗎? 不知換了此馬達後會不會每摔必掃大齒盤?...
HP03與D03BL主馬達,相比較的話又是如何?
D03BL主馬達也不知它的KV值是多少...
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月21日 04:35 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月21日 04:56 PM | 顯示全部樓層
真要追求高性能,可以試試d02s的主馬達,最近玩了一陣子雙無刷(主馬配d02s的),玩的很爽,但小朋友出走也很爽 .
我覺得hp03不能跟d03的主馬達比較,因為差太多了,hp03適合跟c05m比,因為重量比較近,不過我沒試過hp03的馬達.d03主無刷好像是11000kv,且重量7克多,相對也耗電量大,配在cp真的很噴.
 樓主| 發表於 2011年12月21日 05:08 PM | 顯示全部樓層
回復 335樓 ivanfly 的帖子
C05m不是也是11000KV @@?
有請使用過HP03馬達改上G-CP的大大,分享一下心得吧
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月21日 05:14 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月27日 01:00 AM
