樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
發表於 2011年12月10日 08:04 AM | 顯示全部樓層
回復 276樓 zidane0623 的帖子
先前玩SOLO PRO時,常常用手去接或是用手去攔截,避免撞到
家俱或是撞到自己的臉.......。
後來飛4#6,也常常用這種方式,結果發現這120級的主槳旋轉力
道還真大,這感覺就是很痛了,不過仍不以為意。
接觸到4G6,一次意外射槳,打到牆壁上的力道讓我很「驚艷」..
,不過該來的總是要來的,練對頭停懸,慢慢往自己飛過來,順
便想看看有沒有雙槳,當發現過近時,自己緊張結果腦筋突然空白
,只好本能式反應去用手腕遮臉了,結果是........
摔機、遙控器也不小心摔了,還有手腕上三條明顯的血痕,付出代
價之後,這120級即使在室內飛航道,也不敢距離自己過近,更不敢
去練習倒退飛劃圈等新動作....
不過關於用mcpx的馬達代用,倒是令我感到興趣,這樣如果用原廠
200mah 15c不知道會不會不夠力或是續航力更短呢?還是得用容量
更大的電池呢?
 樓主| 發表於 2011年12月10日 07:37 PM | 顯示全部樓層
回復 277樓 blackcow0405 的帖子
呵呵~小弟是有用手去擋200級的機子過...,也把控設定誤把油門設逆轉,之後就好玩了.....,當時還是新手的我也嚇到軟了
我是玩具小4動(F106這隻還健在,無聊也有在玩)之後接著就是CB180Z...因此踏上不歸路 ~_~" 唉~~
Genius CP改MCPX主馬達,若是用原廠的是OK的... 剛開始頭約1分鐘動力夠翻了,像我不會翻3D都只亂飛的話...以下為測試數據(控設定值如同253樓的設定)
原廠200MAH 15C電池 => (普通飛行模式)續航力高達5分鐘 (重測後確定)
原廠200MAH 15C電池 => (特技2模式)續航力約4分30秒
副廠240MAH 20C電池 => (普通飛行模式)續航力約4分30秒
副廠240MAH 20C電池 => (特技2模式)續航力約4分20秒
副廠250MAH 20C電池 => (普通飛行模式)續航力高達6分15秒 (電壓剩3.5V,A害有些過放了 )
副廠250MAH 20C電池 => (特技2模式)航力高達6分05秒 (電壓剩3.5V,A害有些過放了 )
[P.S.以上測試CP的電裝為mcpx主馬達(9T齒) + 原廠6mm尾馬達組 + SOLO PRO尾槳,主旋翼是拿新的來測試]
若有在玩急升降或激烈動作的大大,建議鎖尾感度開高(我是開到100 ),這樣螺距突然變大甩尾幅度也較不大,一般的話設75~85就夠了。
呵呵~今天測試遙控器的鎖尾感度開關,竟然有作用了好神奇... V120D02S也一樣可以用鎖尾感度開關了......真的是很奇怪,不知道先前是動到哪的設定導致開關無效捏。
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月11日 12:39 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月11日 12:51 AM | 顯示全部樓層
回復 278樓 zidane0623 的帖子
呵呵~已補上各電池續航能力
另外提供電池的資料...
200mah 15c原廠電池
[26.2mm、19.4mm、8mm、重6g]
240mah 20c電池(一顆80 )
[31.6mm、19.5mm、5.4mm、重6.5g(含線頭與魔鬼簪)]
250mah 20c電池(一顆140 )
[36.5mm、19.3mm、5.8mm、重8g(含線頭與魔鬼簪)]
由此可見依樓上的測試數據來看,原廠電池還算不錯了 ,前兩者電池聽馬達聲音實在是比較沒力的感覺,要翻3D的話一對頻完成就要趕著翻了,實在是...
而240mah的電池原本大概是小三動在用的吧,質量比原廠電池還糟糕...
250MAH的電池噴了約2分鐘動力才顯著稍微減弱 ,實在是不錯阿
最讓我感到驚豔的是mcpx馬達 XD ,這顆原本就已被操過10多架次,到我手上又被我8顆電池連操測試,昨天測試下原廠馬達始終抵擋不了2回次的8顆電池狂操 ,而mcpx馬達今天也被我猛灌了8顆電池3回,目前還健在感覺還沒衰退   真是太猛了~
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年12月11日 02:35 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月11日 09:05 AM | 顯示全部樓層
回復 279樓 zidane0623 的帖子
感謝大大的分享,目前我手中還有一顆原廠全新馬達,
等消耗完就會改用看看。
說實在的genius cp的原廠電池,實在不敢推薦使用,但是
不用的話高C數電池又會讓馬達壽命減短.....
 樓主| 發表於 2011年12月11日 02:14 PM | 顯示全部樓層
回復 280樓 blackcow0405 的帖子
呵呵~原廠馬達要用高C數建議最高到20就好
若是沒有像小弟這樣瘋狂行徑狂操的話,保持玩4分 休5分的模式下,基本上用20C燒原廠馬達還不至於那麼不撐阿...
電池也是玩4分 休5分 再充
手上還有一顆原廠原封未拆的馬達捏 ,我也不測試電池了有夠傷的... = =
若改MCPX馬達的話,原廠電池一次可連操個2顆應該是沒問題,一顆下來摸馬達只是溫溫的、第2顆後摸馬達才感覺燙燙的但不至於燙手。
所以囉~哪個耐用應該看的出來。
發表於 2011年12月11日 03:23 PM | 顯示全部樓層
請問大大我家cp在空中ㄐ一聲自旋幾圈掉下來是主馬達壞ㄌㄇ
GMT+8, 2026年4月27日 01:07 AM
