樓主: zidane0623
Genius CP的初步測試與感想[NEW 控相關設置修改]
 樓主| 發表於 2012年3月30日 11:55 PM | 顯示全部樓層
回復 618樓 TIMTIM 的帖子
@@" 還是直接送到"呂先生"(台灣總經銷) 那邊~
因為瞬斷問題,說不定送回來還是一樣...=.="
但新版的Genius CP確實也會有您所述問題,不過還沒遇過瞬斷
不影響飛行都OK~
發表於 2012年4月4日 02:41 AM | 顯示全部樓層
今天終於撥出時間把GENIUS CP變身MINI CP了。
完全依照大大們的提供資料去完成,第一時間拆開伺服器有嚇到,
怎麼這麼小,大大你的照片有放大。還好前幾個禮拜有買了一支新的烙鐵,所以改線算滿順的,只有在鎖主機板的時候有點卡關,
一開始求好心切把它固定正中間,結果馬達卡住鎖不上,只好再往旁邊移一點,多花了一些時間,飛起來真的比較順,以前GENIUS CP都不能放開遙控器,換了之後至少可以不動3秒。
感謝大大的分享。
發表於 2012年4月10日 10:20 PM | 顯示全部樓層
G CP已停機快1個月了,之前情況是這樣,手上有2顆電池,飛第1顆時都正常(無刷C05M),飛第2顆時在倒飛的情況下越飛越高,油門推高推低都沒用,最後切熄火開關,讓它自己掉下來,幾次都掉在草地比較軟的地方(沒什麼損傷),最後那一次掉在比較硬草地上,結果壞了2顆伺服器齒輪,旋翼頭下面的連桿腳架等.上網買了零件更換後,震動超大的,尾巴都鎖不住,後來發現有雙槳(而且在特技模式時油門中點並不是零度),有時低轉速正常,轉速一拉高震動就來了,有人知道連桿要如何調整嗎?
 樓主| 發表於 2012年4月10日 11:45 PM | 顯示全部樓層
回復 621樓 btko_0924 的帖子
基本調機可參考這裡http://www.rctw.net/thread-208973-1-1.html
震動問題最佳解決辦法就是改裝升級成Mini CP的主體!
不升級改裝也只能在主體上修修補補的強化又加重
G-CP有摔過常常都會變成這樣,如下連結的1、2張圖
http://www.rctw.net/redirect.php ... 1637755&ptid=188331
修復後...但還是無法很完美的解決震動問題
http://www.rctw.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1638098&ptid=188331
最後使出殺手鐧~在主馬達上動手腳就能減少些震動
http://www.rctw.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1639940&ptid=188331
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年4月10日 11:50 PM 編輯 ]
發表於 2012年4月22日 08:07 PM | 顯示全部樓層
已經依照Z大的文章改好了MINI CP,不過有幾個問題請問?
1.在D02S、G-CP、M-CP 簡單調機法中
{1-2}再來先抓傾斜盤位置,如圖範例↓↓
看圖好像要調整至中間,可是G CP傾斜盤調至中間後,上面連桿調至最短也無法讓主翼水平.
2.已改MINI CP請問伺服器的線要如何走,才會好看.
3.飛行時間(C05M+粉紅色尾馬),就算用新買的25C250MA電池,有時飛得很順,有時又無力飛不上去,下圖是買的無刷及電變,總覺得是電變或接收有問題,還是電池要買容量大,C數也大的(可建議一下嗎?)
 樓主| 發表於 2012年4月22日 11:54 PM | 顯示全部樓層
回復 623樓 btko_0924 的帖子
1. 這樣子的話請調整擺臂或下拉桿
2. 關於線路問題線路都是逆時針繞主軸走的,就與原廠走的是一樣的
3. 有無換新槳測試? 無力爬升的電壓是??
GMT+8, 2026年4月28日 03:25 PM
