樓主: s91401102
【分享】便宜好用的BEC DIY
發表於 2009年3月3日 07:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Bomber 於 2006年3月23日 04:24 PM 發表
最大的問題點在於,這顆電感身處BEC輸出的門戶,所有輸出的電流都要打從電感經過,光是晶體本身受的了3A輸出是不行的,電感承受不了那個電流,一樣掛點。
訊號迴路用的電感,拿來放在電源迴路上,十分危險。
這東西我去年也DIY ...
剛剛才看到這篇.雖然是2年前的文章,但是電子學的理論是不變的. 因此想分想一下:
IC 本身 3A是沒問題,但是是否能用到3A,除了上面電感問題外, 有下列因素要考慮:
1. 濾波電容的大小,電流越大,濾波電容要越大.輸出電壓的漣波才會小.
2. 散熱片大小,一般商用 IC,工作到80C 都沒問題,但是電流越大,IC 越熱,散熱片要越大. 一般我們設計產品時是要計算熱阻來決定散熱片大小,業餘的同好可以在實際使用中量一下 散熱片的溫度,一般室溫下, 散熱片溫度最好在 60C以下. 這樣裝在船內或飛機內, 即使環境溫度上昇, 也比較不會出問題.
發表於 2009年3月4日 10:27 AM | 顯示全部樓層
再說明濾波電容
濾波電容除了電容值的大小外,另外要選用 low    ESR 值, 這個名詞比較專業一點,不過沒關係,大家知道名詞就好. 一般電解電容在這個迴路的電壓漣波為 50 mV ~ 150mV,如果使用 low  ESR 可使電壓漣波降為 20 mV ~ 50mV. 買不到 low  ESR type,可以用並聯方式,例如1000uF 可用2個470uF並聯,可達到部份效果.
由於電壓漣波會影響接收機性能,電壓漣波當然越小越好,並且最好遠離接收機天線.
GMT+8, 2026年4月23日 07:52 PM
