樓主: julia0826
【分享】G260 加離合器
 樓主| 發表於 2006年3月16日 01:22 AM | 顯示全部樓層
原帖由 源源 於 2006年3月15日 15:46 發表
大大..怎麼不早一點拿出來..我已經買ㄌㄧ顆啦...聽說這一顆比小松引擎還要強..引擎加離合器家排氣管家軟軸才8000元...是在奇摩拍賣買的....大大你這一顆G260家離合器佳排氣管要多少錢
[url]http://tw.f5.page. ...
恭喜您找到了適用的引擎,且您用很好的價格買到如此的配備,別忘了po上使用心得,和大家分享.
發表於 2006年3月17日 06:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 julia0826 於 2006年3月16日 01:22 AM 發表
等我引擎到貨時..在照相給各位大大看看
發表於 2006年3月17日 08:19 PM | 顯示全部樓層
【討論】物美價廉
原帖由 源源 於 2006年3月17日 06:00 PM 發表
等我引擎到貨時..在照相給各位大大看看
期待引擎表現,記得PO分享ㄛ
[ 本帖最後由 kanchechung 於 2006年3月27日 08:47 AM 編輯 ]
發表於 2006年3月17日 11:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kanchechung 於 2006年3月17日 08:19 PM 發表
偶也期待x陽引擎表現,記得PO分享ㄛ
發表於 2006年3月26日 08:27 PM | 顯示全部樓層
引擎測試目錄
引擎測試目錄.看不懂
R263-000000 (水冷式二行程汽油引擎)                         規格與性能                                備註
Water-Cooling(marine) 2-Cycle Gas Engine                         SPECIFICATION & PROPERTIES                                Remarks
Displacement                cm3        25.4
Bore                 mm        34
Stroke                mm        28
Overall Size        L        mm        175                                without muffler, air cleaner & clutch assy.
        W        mm        155
        H        mm        203
Weigth                kg.        1.7                                As above
Muffler Type                        Without        STD.        Type A        Type B
                        消音器        方型block        管型tuning pipe        管型tuning pipe
Max. Power                PS / rpm        4.0 / 13500        3.3 / 12000        4.3 / 12500        4.0 / 15500        without Air cleaner
                        (4.05HP/13500)        (3.34HP/12000)        (4.36HP/12500)        (4.05HP/15500)
Max. Torque                kg-m / rpm        0.191 / 10500        0.169 / 10000        0.208 / 11500        0.154 / 14500        without Air cleaner
Min. Fuel Consumption                g/PS . H        500        470        550        550        without Air cleaner
Max. rpm at no load                rpm        21000        20000        20000        22000        without Air cleaner
Compression Ratio                        9.5
Fuel Recommend                        Over 92                                Octane number
Oil Recommend                        FC grade                                for 2 cycle gasoline engine
Mixture Ratio                        25 : 1
Ignition Type                        Ikeda TDI
Carburetor        Type                Walbro WT-771
        Venturi        mm        12.7
Spark Plug                Standard        NGK: CMR7H
                Option         NGK: CR8HVX                                (for racing)
Starter                        Recoil(Hand Pull)
發表於 2006年3月26日 11:37 PM | 顯示全部樓層
【討論】強!!!!!!!!!
原帖由 源源 於 2006年3月26日 08:27 PM 發表
引擎測試目錄.看不懂
Displacement ...
雖然亂但還可看出太強了!強的口怕ㄝ
[ 本帖最後由 大林 於 2006年3月26日 11:39 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月27日 11:32 AM
