查看: 1418|回復: 6
Mj. Multi Prop Decoder Nautic Expert Graupner robbe
發表於 2011年6月20日 05:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
德國網上挖到的 八動作旋鈕解碼器 非常小ㄧ顆 伺服器的速度可以調整
德文介紹
Angeboten wird ein von mir entwickeltes und gefertigtes Multi Prop Decoder Modul.
Dieses Microcontroler gesteuertes Modul ist eine preiswerte Alternative zum Originalmodul und funktioniert quasi identisch, wären da nicht die Zusatzfunktionen die ich integrieert habe.
Wie zum Beispiel:
Failsave: Jeder Servoausgang behält seine zuletzt angewählte Position beim Verlust des Sendersignales.
Senderanpassung: Da dieses Modul mit Graupner , Robbe / Futabba zusammen arbeitet muss es sich ja logischerweise auf die unterschiedlichen Signalarten und Signaltypen einstellen. Damit verbunden passt es sich auch individuell auch an unterschiedliche Sender und deren Tolleranzen an und liefert dadurch ein immer sauberes Signal. (Bitte nicht davon irritieren lassen das Graupner eigentlich nur 4 Steckplätze hat. Dieses Modul steuert in diesem Fall dann auch nur die ersten 4 Steckplätze an.)
Speedeinstellung: Mittels einem Jumper kann die Servogeschwindigkeit in 3 Stufen eingestellt werden.
Wassergeschützte Elektronik: Die Elektronik ist vergossen und somit unangreifbar gegenüber Wasserschäden (es funktioniert sogar unter Wasser).  ;-)
Zustandsanzeige: Eiene LED Zeigt die jeweilige Funktion des Modul's visuell an.
Klein und Leicht: Mit gerade einmal 12 Gramm und einer Abmessung von ca. 30 x 31 mm passt dieses Modul optimal in jeden Rumpf.
用google翻成英文
Offered is one of mine designed and manufactured multi-Prop decoder module.
This microcontroller controlled module is an inexpensive alternative to the original module and is virtually identical, were it not for the extra features I have integrieert.
For example:
Failsafe: Each servo output maintains its last selected position upon loss of transmitter signal.
Sender Adaptation: Since this module with Graupner, Robbe / Futabba works must be adjusted so logically the different signal types and signal types. Associated with it also adapts well to different individual stations and their tolerances to, providing a more clean signal. (Please do not confuse it has the Graupner actually only 4 slots. This module controls in this case, only the first four slots on.)
Speed ​​setting: Using a jumper you can set the servo speed in three steps.
Water-proof Electronics: The electronics are potted and therefore invulnerable to water damage (it even works under water). ;-)
Status display: LED Displays estates to the specific function of the module's visual.
Small and light: At just 12 grams and with dimensions of 30 x 31 mm this module fits perfectly into each hull.
[ 本帖最後由 epg800 於 2011年6月20日 06:08 PM 編輯 ]
上一篇:如何上传多个图片~????
下一篇:914洛陽艦籌建中
發表於 2011年6月20日 11:14 PM | 顯示全部樓層
a害,金架害,老師又再放毒...
 樓主| 發表於 2011年6月20日 11:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 一尾 於 2011年6月20日 11:14 PM 發表
a害,金架害,老師又再放毒...
有毒嗎??看來沒什人回應 應該是毒性不夠強
這樣一顆解碼器也才賣55歐
而ROBBE跟graupner相同功能的卻要賣ㄧ百歐
這....到底在貴什麼呢??
害偶棉望之卻步 想敗也敗不下企....這才是......a害,金架害
發表於 2011年6月21日 08:54 AM | 顯示全部樓層
有了接收端的解碼器, 那發射端的部份呢??起老師挖寶解惑!!
 樓主| 發表於 2011年6月21日 06:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 julia0826 於 2011年6月21日 08:54 AM 發表
發設端就用ROBBE跟graupner的
但是graupner的發設端只有四個CH而已
發表於 2011年6月21日 10:28 PM | 顯示全部樓層
老師有要辨"送"嗎??您知道小弟的意思!!
GMT+8, 2025年12月30日 09:07 PM
