樓主: 直昇機老鳥
燒怕了.充電站維安措施分享~~
發表於 2011年6月8日 11:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 直昇機老鳥 於 2011-6-8 20:56 發表
KRIS 6個贊夠嗎???
早日設計出來.再經反覆測試.就可接受預定量產....
KRIS 為飛電機的飛友犧牲奉獻(請勿常熬夜....)貢獻所學.
應該給予~~鼓勵 ...
模型只是我的興趣,不涉入商業行為,要不然就沒樂趣了
所以我為模型設計的東西不會量產啦~只要湊足20人就可以分擔洗板子費用了,目前已過門檻,準備要給工廠洗了,主要是自己要用,對賣沒什麼興趣.不會再洗第二批.
 樓主| 發表於 2011年6月9日 08:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年6月8日 11:01 PM 發表
所以我為模型設計的東西不會量產啦~只要湊足20人就可以分擔洗板子費用了,目前已過門檻,準備要給工廠洗了,主要是自己要用,對賣沒什麼興趣.不會再洗第二批. ...
了解..不以賺錢為目的.....
  國父說~人生以服務為目的....
有了實品記得鋪上來分享~~
發表於 2011年6月9日 10:24 PM | 顯示全部樓層
回復 27樓 kris000 的帖子
請問kris大大,這個保護電路是否也適用於其他的充電站內的並聯板,例如老楊大大洗的那片6層板???小弟剛入手這款充電站,說實在的用與不用間矛盾極了..
若是適用可否多算小弟一片呢??感激不盡.....
發表於 2011年6月10日 03:40 AM | 顯示全部樓層
原帖由 KELLYWANG 於 2011-6-9 22:24 發表
若是適用可否多算小弟一片呢??感激不盡..... ...
所有具備分壓頭的充電站都可以用,包括A123,只有接頭可能會不一樣而已.
外觀長得像iCharger208B類似大小,正面是一個50*70mm的LCD,左右側是出線處.
輸入端(接到電池):
電源:XT150(或6mm金插),輸入電源必需是DC 9V~30V之間的電壓,由於機板最大只能持續100A,所以無法設定超過90A的過流條件,就是輸出最大90A.
分壓:JST XH 9pin(8S),會附1條8S轉7S的轉接線,這是考慮A123為8S,又要相容目前7S.
溫度:兩個溫度探頭,接到充電站內部,板子會以溫度高的為控制(並非平均溫度).
輸出端(接到充電器):
電源:2組XT60母頭,這2個內部並聯,如果會超過60A的人,若覺得XT60不夠大,可用2個公XT60並聯轉XT150.
通訊:一條兩邊母頭的JR延長線接到PL8的通訊接頭,就是原本接電腦那個位置,但不必使用PL8附的USB轉換器.
關閉AC110(或220V):
這個視需要而定,就是對充電站充電時,若已經充飽了(或有告警),板子會將電源供應器關掉.
試了一下明緯電供的遠端控制,發現輸出我可以控制,但風扇仍然在轉.這樣不好...所以放棄控制電供,採用
一個2pin的插頭,內部是一個B接點.這個必須自己請水電或工業配線的人DIY了,板子不附這個裝置,如何DIY?
1個小箱子+1個電磁接觸器(110V 1200W大約11A的規格,請看電供的一次側標示)+2個按鈕(ON=綠,OFF=紅,帶燈).ON並聯MC的A接點做為自保持,OFF串聯板子的B接點(需引線出來),平時按一下ON電供就有電了,按一下OFF就斷電,如果充電站充滿了,我程式會將B接點斷開1秒再恢復,就是假裝按一下OFF.
絕對不可以直接用板子上的B接點來啟斷電流,那個只是讓你控制MC的線圈而己.
其他都靠設定了,包括校正電壓/電流/觸控點/...如果是A123過充就設3.70V,Lipo就4.30因電池而異.
如果沒有使用PL8的人,畫面只會出現2頁(充電站狀態&設置),如果使用PL8的人,畫面會多出兩頁
[充電操作]:一鍵  充/放/保存/對充電站充電,會記憶機子及充電站電池的趟數/總使用Ah/...
[充電狀態]:就是另一篇"幫PL8加一些東西"那篇.
發表於 2011年6月10日 08:01 AM | 顯示全部樓層
回復 34樓 kris000 的帖子
謝謝Kris大大的詳細解說,小弟也是使用pl8,小弟也需要一片,謝謝...
抱歉!!!請幫小弟再多算一片..謝謝Kris大
[ 本帖最後由 KELLYWANG 於 2011年6月11日 03:16 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年6月10日 08:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年6月10日 03:40 AM 發表
輸入端(接到電池):
電源:XT150(或6mm金插),輸入電源必需是DC 9V~30 ...
  DIY的部分我自己會做~~
GMT+8, 2026年5月8日 08:53 PM
