樓主: etrex
FMS 最新版 2.0 Beta 7 登場了
發表於 2001年11月16日 12:07 AM | 顯示全部樓層
原文為ㄚ模發表。
我覺得FMS的飛機飛起來感覺好像都一樣,聽說有參數可以設定,可是我已經都中文化了,就是找不到可以設定參數的地方,有誰知道ㄋ????
小弟怎麼覺ㄉ不同機型飛起來差多ㄌㄟ...
很多機型橫向還很不穩定...
然後飛遠了就看不到了,不像CSM還蠻容易判斷的..
明年我能畢業嗎??
發表於 2001年11月16日 03:04 AM | 顯示全部樓層
原文為c2186發表。
平行埠32位元和16位元的資源項目不能選(字體呈暗灰色)
還有什麼辦法嗎?
你的作業系統可能是NT或win2000所以有此現象,請改灌WIN98se加上DirectX8就不會如此。(我有五台電腦)
jude
發表於 2001年11月16日 03:15 AM | 顯示全部樓層
原文為主機發表。
參數好像是要從模型執行檔裡面修改par,至於如何修改還在研究當中,如有哪位高手知道請告訴我們吧!
滑鼠右鍵,選開啟舊檔,會跳出圖框問你用什麼程式開啟,選wordpad,即可。建議你別試免的亂了。說的這裹,如果你能了解內容,你會發現FMS才是目前最強模擬器,因為其參數全數是飛行的各種物理特性,所以當其他在比畫質亂操電腦硬體時,FMS操的是物理特性的運算。善用FMS內建的線性選項及遙控器的大小動和線性。
jude
發表於 2001年11月16日 08:38 AM | 顯示全部樓層
[/quote]
沒錯這些是各種飛行物理特性..是電腦運算時直接需要的參數..
若要設計自己想要的飛行器要懂得如何運算出這些參數..
而CSM提供的是外型上,尺寸上,細部氣動力參數重量等的修改設定..
而電腦計算出該飛行器所有的物理特性,然後飛行模擬出來..
除非是創意飛行器,不然CSM可以比較容易ㄉ模擬出相當真實的結果..
所以小弟覺ㄉCSM即使是9.x仍比FMS7.0強,即使時代完全不同..
當然..畫面除外..
不知道CSM10怎麼樣..
明年我能畢業嗎??
發表於 2001年11月16日 06:52 PM | 顯示全部樓層
我剛做了一個Futaba 的接頭,但試了好幾次都不能使用 ,不知那裏出現問題,我是用skysport 4的,一顆680歐姆+一顆4.7zener diode
有一件事不明白,FMS的說明,零件只須用一顆680歐姆+一顆4.7zener diode,但為何又要改為用2N2222呢?
那麼用龍哥3D模擬軟體的那個連接線是否就沒這些問題.
請問有沒有人玩個這套Ripmax RC simulator 的模擬軟體嗎?好像沒有人討論,場景比G2只差小許\,但飛行模擬設定參數也不蒫,但是它不能用其它的接頭 ,但可用搖桿.
http://www.ripmax.com/FS_HomePage.html
 樓主| 發表於 2001年11月22日 09:56 PM | 顯示全部樓層
FMS的網站雖提示以一顆680歐姆+一顆4.7zener diode的線路,但我試過也是不行,FMS上的FORUM曾有人提過ZENER的方法不保險,用10K電阻配2N2222的訊號放大線路較可靠.
GMT+8, 2026年4月19日 10:53 AM
