樓主: qmoman
MCPX 集中討論區
發表於 2012年9月10日 10:17 AM | 顯示全部樓層
回復 1020樓 j12493315 的帖子
有刷BLHeli的韌體嗎? 如果有,可以試試增大一點startup power,啟動應該會順暢點,另外如果有自行更換MOS的話,也要注意MOS是否有焊好,N MOSFET那端的三顆電阻也記得要焊上去。之前我遇到相同的情況,是把MOSFET重新焊過後,就解決了!!
供您參考~
發表於 2012年9月10日 10:27 AM | 顯示全部樓層
回復 1021樓 chiahao1026 的帖子
改焊+刷韌體 +增強start power都試過,又再重焊+新的130歐姆電阻仍然沒用。共重焊了三次火大不玩了,焊電路雖算不上專業但也焊過各種電路都沒問題,對焊工還有一定信心。
更重要的是XP12A每個mos焊點都有對應的電路,小弟甚至都摸熟了哪隻腳會通到哪個元件。
檢查再檢查焊點都沒問題都有導通。
發表於 2012年9月10日 10:33 AM | 顯示全部樓層
回復 1022樓 davidlitmanen 的帖子
OK! 我想起來之前還有遇過一次也是啟動不順,好像是刷了某版的韌體造成,目前我的XP-12A刷BLHeli、130歐姆的電阻及POWER MOS,配6.1版的韌體啟動是順利的。
供您參考。
發表於 2012年9月10日 11:12 AM | 顯示全部樓層
回復 1023樓 davidlitmanen 的帖子
D大,可以試試換刷較舊的版本
小弟的XP12A韌體611版使用1S馬達,只要飛一顆電池後就完全啟動不了
這就算了...電變還有發燙的現象。
旋翼只轉個1~2圈就停了,過一會再轉個1~2圈...以此類推一直無法正常起飛,若靜待電變完全冷卻後又恢復正常。
但使用2S馬達就完全無此問題,真的非常奇怪...
start power已是最高參數值了。
待會有空小弟試刷回較舊的版本看看好了。
發表於 2012年9月10日 12:28 PM | 顯示全部樓層
後面BLHELI的版本對電池的要求比較高,稍差的電池就會造成啟動不順,刷回先前4.1的版本應該就可以解決
發表於 2012年9月10日 12:31 PM | 顯示全部樓層
回復 1024樓 chiahao1026 的帖子
我的電變是使用轉換板之前那一個也是一樣情形後來把轉換板拆下刷韌體起動調高到1.5也是有時起動可以有時也是不好起動
GMT+8, 2026年4月17日 08:13 AM
