樓主: qmoman
MCPX 集中討論區
發表於 2012年7月12日 06:45 PM | 顯示全部樓層
電池建議不要並聯充,電池本身有內阻,並聯充會減少電池壽命,如果不充電的話並聯會互相消耗能量...
發表於 2012年7月12日 06:54 PM | 顯示全部樓層
感謝pid大和小宏大的指導.
所以我現在用的方法是串充,免不了就要花時間平衡,為了保護電池,是有必要的是嗎.
但平衡的時間真的太長了,有沒有更好的對策呢.
如果直接用併充,要怎麼接線,電壓設訂還是一樣嗎.
不好意思,有關電的東西一竅不通,請多包涵.
再次感謝.
發表於 2012年7月12日 08:33 PM | 顯示全部樓層
回復 938樓 lwei515 的帖子
那就不要使用平衡充電器去充1S的電池,一般來說平衡充是使用在2S以上串聯的電池,因多S的電池內部所串聯的電池內阻都有匹配過,而且在使用時是一起使用,故各S間的電壓差不大,平衡充起來比較沒問題,如要充1S的電池請用分壓充的充電器(如UNA6)或是原廠單PORT的充電器充電。不建議並充,並充的話如果電池間的壓差過大,比較高電壓電池會先充飽,而低電壓電池未充飽所以會持續充電,這樣容易將已充飽的電池過充。
如一定要使用平衡充去充多個1S的電池,請注意各電池間的電壓差、電池的新舊及各電池的容量。
1. 電池間的電壓差如果過大,就會因為需要平衡的關係,會遷就較低壓的電池去平衡,除了時間會比較久之外,不斷的充放電也可能使電池提早老化。
2. 電池的新舊也會造成平衡充電時,時間過久,舊電池因為內阻會提高,充電時間會變長,造成的結果也是和第一點一樣,會遷就內阻較大的電池而不斷的充放電,充電時間會拉長。
3. 不同電池容量去平衡充,相同的電流充進不同容量的電池中,每顆充飽的時間一定也不同,結果,也會和第一點相同,容量小的快充飽,容量大的慢充飽,一樣也必須遷就比較慢充飽的較大容量電池去平衡電壓,時間也會變長,不斷的充放電。
這樣說來1S是不是就不能用平衡充呢? 其實也不是不行,只是不建議,反正電池都是消耗品,總會有壞掉老化的時候,而充電需要去平衡電壓只是充電時間拉長而已,如果不在意時間,就不管它囉,反正除非電池壞掉,不然都充得飽的~
PS.串充不算是平衡充哦!! 這點要弄清楚。
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年7月12日 08:42 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月12日 09:01 PM | 顯示全部樓層
關於原廠碳刷主馬達軟力的問題
我先前提到飛2分鐘之後直升機轉速下降,即使換電池差異也不大,懷疑是主馬達衰竭
今天買的原廠主馬達到了,裝上去之後,掉轉速的情形有改善,但是飛到第四分鐘還是會越來越軟(新電池),一量電壓還是3.88.
到底是原廠的玩起來就是這種感覺,玩起來不爽,所以一堆大大要改無刷
還是我的機板或是啥有問題。怎麼換了主馬達一樣飛幾分鐘就軟。量電壓一律在3.88.
請有經驗的大大分享,謝謝嘍
(以往技術不好,飛幾十秒就會撞牆,所以根本沒發現飛行感)
發表於 2012年7月12日 09:40 PM | 顯示全部樓層
回復 940樓 eddylo1020 的帖子
碳刷馬達是會愈熱軟力...如果覺得太軟確認一 下PIT有沒有過大,如果沒有的話試著降PIT再將THRO加大試試看...
發表於 2012年7月12日 10:03 PM | 顯示全部樓層
請問各位大大,改hp05s xp12a+轉換板用海波浪550. 一起飛就id,不到一分鐘就軟力. 馬達燙到不能摸(馬達燙到變色)
GMT+8, 2026年4月16日 05:22 AM
