樓主: qmoman
MCPX 集中討論區
發表於 2012年6月25日 09:57 AM | 顯示全部樓層
用原廠的塑膠旋頭,夾具會比金屬的輕嗎?
發表於 2012年6月25日 10:33 AM | 顯示全部樓層
回復 847樓 陳小宏 的帖子
MICROHELI最近的新產品有針對這個作加強,一個金屬環可以套在主齒輪的地方,可以避免主齒輪脫落的問題,但這樣應該會增加主齒輪掃齒的機會吧~ 我寧願摔一次去調一次,也不要摔一次就換一顆主齒~
以上照片來自MICROHELI官網。
發表於 2012年6月25日 12:34 PM | 顯示全部樓層
回復 848樓 simposon 的帖子
如果你用hyperion 550mah 應該#24就夠了,因為電池本身接#24的線出來,就算換了#22也沒什麼作用,尾無刷部份我電變電源接#28的線,尾無刷馬達直焊這樣輕了很多..
發表於 2012年6月25日 04:14 PM | 顯示全部樓層
新手請問,在露天找到賣家代改機,但不知該選刷新韌體版(據說normal 20%以下油門就關閉失去動力),還是該選轉接版(比較重,貴三百元,但比較線性).
目前選的是hp05+xp7a+7mm尾馬+海波浪550mah.這樣的選擇ok嗎,飛起來有噴度嗎.改起來要2000多好幾百,算貴嗎.
還有什麼要注意的嗎,槳夾要換嗎,先感謝各位.
發表於 2012年6月25日 04:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lwei515 於 2012年6月25日 04:14 PM 發表
目前選的是hp05+xp7a+7mm尾馬+海波浪550mah.這樣的選擇ok嗎,飛起來有噴 ...
一般改韌體後,所享受的都是定速的樂趣,改韌體後 Normal 模式都只是在起飛及降落才會用的上(使用時間很短),一般飛行及高手3d 都會用idel 2 or 3 ,如果還在新手階段,idel 2 or 3 油門可設低一點,最低點不要設定20%以下就好了(也就不會失去動力),要降落時再切回 Normal 模式降落就可以了 ;
但切記如設定idel 2 of 3 在墜機的當刻,開關要及時切 Normal ,同時油門切到最小(最好養成直覺習慣),才不會一直割草割不停~
你選的配備 HP05 配7MM 絕對絕對鎖不住....會飛行時給你的甩尾,造成你反應不及而爆機 (如高手可忽略)
[ 本帖最後由 sky88803 於 2012年6月25日 04:46 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月25日 04:42 PM | 顯示全部樓層
回復 850樓 lwei515 的帖子
嗯...應該不會耶,至少我飛沒那種感覺,我也沒開定速
就直接用油門曲線決定轉速,轉換板的表現我看過,應該不如直刷
HP05 是還好,電變的話,我會建議你一次打死上到 12A
因為就算以後再升馬達也不用考慮電變的問題,況且
大一點的 A 數耐飛度也會比較好,尤其夏天到了...
槳夾不要換,原廠的 B 款超好用的...
GMT+8, 2026年4月13日 03:07 PM
