樓主: ccy6419
小噴噴無刷試噴 要噴就要改
發表於 2011年5月9日 11:19 PM | 顯示全部樓層
還能來個前後比較,太棒了,讓我上次沒買成的小噴噴,現在心養癢的
發表於 2011年5月10日 12:16 PM | 顯示全部樓層
要小心馬達燒掉~~~3300KV如果一直用"一拜"的速度衝~
沒一會兒就冒煙兒~
發表於 2011年5月10日 12:42 PM | 顯示全部樓層
我用3300kv
在碧潭
不休息  直接玩了3顆11.1v 2200mah電池
油門都全開的
完全沒事
只要馬達品值正常  散熱ok
不會有事的
發表於 2011年5月13日 01:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 county 於 2011年5月9日 09:56 AM 發表
昨天趁有空
臨時經過碧潭試
換上亞拓小無刷 果然  還不錯
但 還是可以更快
但  船要在壓直重
不然  一直跳
目前  考慮直接裝2條11.1v - 2200mah電池
當壓重
下星期有空再試試
太暴力  那個噴筒的軸孔不改 會越擴越 ...
peter大大~請問一下軸孔要如何改呀~由於目前我是拆光光的階段~所以想說要不要順便加強一下
還有另外一個問題是~我現在找電變和馬達找得有點頭大~可否用PM偷偷推薦幾個賣家呀~感謝您^^
發表於 2011年5月13日 10:18 AM | 顯示全部樓層
蛇大
聯軸器我整顆重做  不是用本來的加工
也可以用本來的做 但是 我之後還是用鋼做  重量大一點
高速比較順
如果你有鑽床  要擴孔 會比較好一點
有車床  就更棒了
我電變是直接用車用的
馬達 是用我之前直昇機的
都是之前的東西  我沒有再買過
如果  你要噴一點
我建議 找車用電變 70a以上
這樣  可以空冷  不必水冷也不熱
馬達 買2845-3300kv以上 4000kv以下
2845是  外圍28mm  長度45mm
買飛速達  或 紅豹  不要買rc開頭的
電池用2顆11.1v 2200mah 併連
放於馬達前  直直排列
這是為了加重
不然  船一直跳  不穩
發表於 2011年5月13日 10:08 PM | 顯示全部樓層
peter大大~我怎麼找不到飛速達  或 紅豹的呢?不好意思再麻煩你了
GMT+8, 2026年4月19日 05:57 AM
